UPDATE T1 по Т2
Подскажите, плз. Есть две табл. Т1 и Т2 с одинаковыми индексными полями Т1.К1 и Т2.К1. Другие поля могут отличаться. И количество полей разное. Необходимо сделать UPDATE T1 по Т2, т.е. изменить необходимые поля, которые изменились в Т2 и Добавить новые записи из Т2 в Т1. С добавлением вроде понятно - INSERT INTO.... SELECT ... FROM ... WHERE... А как сделать обновление (можно ли обойтись без SCAN)? Или можно ли выполнить задачу одним оператором SQL? ... |
| 23.09.2005, 17:16:01 |
UPDATE T1 по Т2
Код: plaintext ... |
| 23.09.2005, 17:24:20 |
UPDATE T1 по Т2
Хитро. Спасибо. ... |
| 23.09.2005, 17:44:16 |
UPDATE T1 по Т2
Суть была понятна. Но 1. Ругается на скобки-??? (VFP8) 2. И что мне возвращает сам SELECT- (тысячи записей) ??? ... |
| 23.09.2005, 18:49:32 |
UPDATE T1 по Т2
боюсь что в VFP8 такое не пройдет в VFP9 - да ... |
| 23.09.2005, 20:44:01 |
UPDATE T1 по Т2
Если связь вида один-к-одному или много-к-одному, то в младших версиях FoxPro это делается так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Здесь я предполагаю, что таблица t2 уже открыта и у нее существует индексный тэг по полю K2, который так и называется K2. Делать этот индекс главным - не обязательно. Только следует иметь в виду, что такая команда REPLACE на время своего выполнения заблокирует всю таблицу t1. Вне зависимости от того, сколько фактически записей будет изменено. Поэтому, обычно такие команды предваряют ручной блокировкой всей таблицы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 23.09.2005, 21:28:06 |
UPDATE T1 по Т2
Hi MikeLed! Забей - в VFP8 делай SCAN или Relation + REPLACE ALL (или в FOR часть REPLACE поставь хитрый SEEK() для второй таблицы - чтоб "связь" организовалась). В VFP9 можно и подзапросом, и "коррелированным UPDATE" - это типа (из хелпа) Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.09.2005, 01:41:20 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593418]: |
207ms |
26ms |
| others: | 217ms |
| total: | 482ms |
