ПОМОГИТЕ с ПРИНТЕРОМ!!!
ЛЮДИ!!! ЕСТЬ КУЧА НАПИСАНОГО СОФТА ДЛЯ СЕБЯ НА ЛИСЕ(fOXbASE+)!! НА ДНЯХ ПРИНТЕР СДОХ, А НАЧАЛЬСТВО,БЛИН, КУПИЛИ epsoncolor1160 ОН ТОЛЬКО usb. А СОФТ ДОСОВСКИЙ ЕСТ-НО... ЕСТЬ ЛИ КАКОЙ НИТЬ ВЫХОД??? А ТО СИСТЕМА ВСТАЛА :( ... |
| 26.09.2005, 09:49:20 |
DOSPRN - http://www.dosprn.com/ ... |
| 26.09.2005, 10:01:37 |
где-то в настройках принтера должна быть эмуляция вывода для ДОСефских задач в УСБ. Но не на фсех дровах я такой крыжик видел ... |
| 26.09.2005, 10:03:31 |
Как вариант - выводить все в файлы (ессно перекодиоуя в 1251), потом печатать в текстовом режиме из блокнота или чего еще (свое написать на vfp). Еще один хороший вариант - есть в Решениях на foxclub.ru - кидать в папку, откуда резидентная программа будет, проверяя наличие, тут же их печатать - получается эмуляция вывода на usb-принтер. Ну, и есть еще проги, перенаправляющие вывод dos-овских приложений на принтер по умолчанию. Типа WINPRINT 3.0 (www.port.obninsk.ru можно найти и более раннюю freeware версию). И еще какие-то есть - посмотри по поиску. ... |
| 26.09.2005, 10:05:25 |
2BURN Дык она ж шараварная??!?!? ... |
| 26.09.2005, 10:08:47 |
>epsoncolor1160 Это всмысле Stylus Color 1160 ? Багатая у вас организация - ресурс при 15% заполнения 300 листов, при 3% (это чистый текст) - 900. Если поставить двойной (без цвета) - 50 баксов на 1200 страниц >где-то в настройках принтера должна быть эмуляция вывода для ДОСефских задач в УСБ Фокс напрямую лезет в LPT, мимо драйвера ... |
| 26.09.2005, 10:18:55 |
2Crispy можетплохо ищу?? что-то Free нигде нет!! ЛЮДИ!! Если у кого есть вышлите!!! PiNe4Error@mail.ru ЗАРАНЕЕ БАЛЬШОЕ ПАСИБО!!! ... |
| 26.09.2005, 10:20:29 |
>Дык она ж шараварная??!?!? А Вас это останавливает? Жалко 14 баксов или не умеете искать варез? ... |
| 26.09.2005, 10:20:54 |
Burn>Дык она ж шараварная??!?!? А Вас это останавливает? Жалко 14 баксов или не умеете искать варез? Да нет 14 баксов, а насчет дорогивизны так это не по-моему предложению купили, а работу терять ой как не охота!! :( ... |
| 26.09.2005, 10:23:19 |
Попробуй ... |
| 26.09.2005, 10:27:02 |
Вот winprint-freeware (если подцепится) ... |
| 26.09.2005, 10:43:23 |
И описание к winprint. ... |
| 26.09.2005, 10:48:21 |
Блин! Лажанулся... Вот, если вдруг понадобится. ... |
| 26.09.2005, 10:50:08 |
Как вариант: 1) Делаешь принтер в общем доступе 2) В Config.nt пишешь Код: plaintext 1. 2. 3. Идея в том, что принтер подключается как сетевой на порт LPT1. ... |
| 26.09.2005, 11:21:56 |
Железно работает на NT платформах ... ... |
| 26.09.2005, 11:25:39 |
Maltsev MaxКак вариант: 1) Делаешь принтер в общем доступе 2) В Config.nt пишешь Код: plaintext 1. 2. 3. Идея в том, что принтер подключается как сетевой на порт LPT1. Идея вообще интересная! (для виндовского) Но dos-овская прога, если не ошибаюсь, тупо прет по железу - ищет "железный" порт Lpt, минуя все виндовские примочки. ... |
| 26.09.2005, 11:28:50 |
Ошибаешься ... |
| 26.09.2005, 11:30:35 |
Возможно :) Попробую. ... |
| 26.09.2005, 11:32:01 |
Принтер LAserJet 1200 USB. Прекрасно работает ... ... |
| 26.09.2005, 11:33:16 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593415]: |
171ms |
61ms |
| others: | 195ms |
| total: | 485ms |
