Запись из формы в БД
Прошу прощения опять за элементарый вопрос, но больше обратиться некуда. Проблема в следующем. Есть форма с полями (источники данных не указаны). Необходимо записывать значения полей в DBF-файлы и/или таблицы. Как это грамотно сделать? Собственно, почему спрашиваю. До этого немного писал в аксе, так там решал это через рекордсеты. А как в VFP? Спасибо! ... |
| 26.09.2005, 12:24:20 |
вопрос настолько широк что похож на философский попробуйте что нить сделать сами и приходите когда наткнетесь на трудности для затравки replace field1 with thisfom.text1.value in table1 или insert into table1 (field1) values (thisfom.text1.value) или буферизация нужна проверка на существование записи таблице? и еще много вопросов например способ удаления? ... |
| 26.09.2005, 12:30:32 |
Проверка не нужна, все поля определённого типа и при необходимости имеют маски ввода. Удаление тоже не нужно. ... |
| 26.09.2005, 12:48:20 |
leafдля затравки replace field1 with thisfom.text1.value in table1 А как сослаться на форму если их на экране несколько? Или перед thisfom необходимо чтобы форма была активной? Можно ли ссылаться на форму по её имени? ... |
| 26.09.2005, 12:51:51 |
Thisform - это БУКВАЛЬНО "Эта форма" в которой работаете и в которой код выполняется ... |
| 26.09.2005, 15:30:33 |
зачем ??? Вы куда-то чего-то отправлять будете??? ... |
| 26.09.2005, 18:12:23 |
Hi Igrok4! Богатые средства предоставляет буферизация - при этом САМИ контролы (текстбоксы и т.д.) привязываются к полям курсора непосредственно. Так что советую почитать про это (если в лом хелп читать - ну там по-английски ни бум бум или ещё чего - поиск по форумам, в т.ч. статьи на foxclub.ru). Всё прочее по сути будет "эмуляцией" этой самой буферизации - сделать конечно можно, но весьма долго и нудно... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.09.2005, 00:10:37 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593407]: |
174ms |
42ms |
| others: | 194ms |
| total: | 462ms |
