В чем причина???
не работает увеличение id PROCEDURE in_menu IF !USED('init') USE shared IN 0 init ENDIF SELECT init BEGIN TRANSACTION SELECT init CALCULATE MAX(menu) TO max_id m.max_id=m.max_id+1 SELECT init replace menu WITH m.max_id END TRANSACTION USE IN init RETURN m.max_id ENDPROC а так работает увеличение ID PROCEDURE in_menu IF !USED('init') USE shared IN 0 init ENDIF BEGIN TRANSACTION SELECT init CALCULATE MAX(menu) TO max_id m.max_id=m.max_id+1 UPDATE init SET menu=m.max_id END TRANSACTION USE IN init RETURN m.max_id ENDPROC в чем дело??????? не подскажете?? ... |
| 28.09.2005, 01:10:20 |
В чем причина???
Извини - не ответ! ПАТАМУШТА - изначально не вопрос... :-( Читаю тему: "В чем причина???" Дальше читать не хочется! Знаешь почему? Потому, что в теме надо написать: "не работает увеличение id" А в вопросе спрашивать: "В чем причина???" И то - только в конце... ... |
| 28.09.2005, 01:49:18 |
В чем причина???
Вдогонку! (сорри - злой я сегодня) Кто-то должен искать отличия в двух вариантах твоего кода? Почему сам не указываешь разницу? И оформление кода для кого придумано? ... |
| 28.09.2005, 01:51:24 |
В чем причина???
UPDATE init SET menu=m.max_id -РАБОТАЕТ но SELECT init replace menu WITH m.max_id не работет не изменяется значение id при использовании replace with??? ... |
| 28.09.2005, 02:17:45 |
В чем причина???
Hi vlas! 1) Считать ID используя MAX() - мягко говоря не очень здорово - так что тебе в поиск по слову NewID. 2) CALCULATE переводит указатель записи на EOF - там чего-то REPLACE-ить бессмысленно - там нету данных. 3) UPDATE без части WHERE меняет данные ВО ВСЕХ записях - как оно у тебя могло "работать" я просто не представляю. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.09.2005, 02:23:19 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593406]: |
34ms |
25ms |
| others: | 196ms |
| total: | 284ms |
