Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Уменьшение размера exe
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #33312898
MikeLed
Всем добрый день.
При создании exe-шника в него включаются все комментарии имеющиеся в исходном коде.
Я имею привычку сопровождать свои потуги в программировании подробными комментариями.
Для еxe это мусор, который хотелось бы ивключить.
Подскажите - Как это можно сделать?
    #33312943
Фотография ВладимирМ
При открытом окне проекта пункт меню Project - Project info - закладка Project - снять птичку с пункта Debug Info
Смысл этой птички в следующем.
В FoxPro файлы форм и классов (SCX, VCX) - это обычные DBF-таблицы, но с измененным расширением. Эти файлы содержат внутри себя как собственно исходный код, так и объектный (откомпилированный) код.
Так вот, если эта птичка Debug Info будет установлена (значение по умочанию), то в итоговый EXE будет скопирован в том числе и исходный код (со всеми комментариями). Если снята, то исходный код копироваться не будет.
Однако эта настройка ничего не отсекает из файлов PRG.
Эта настройка призвана облегчить отладку приложения в режиме Run-Time. При включенной птичке Debug Info можно получить номер строки исходного кода, где произошла ошибка (LineNo()) и собственно текст этой команды (Message(1)). При отключенной - ничего не получится.
Снятие птички Debug Info может существенно (в разы) уменьшить размер итогового файла EXE.
    #33313017
MikeLed
Спасибо.
