BROWSE REFRESH
Hello, All! Где-то я читал дискуссию по поводу обновления данных в BROWSE (FPD 2.6) - по аналогии с REFRESH Grid'a/ И забылл где? (В какой кофе или сайте ). With best regards, alexandr_f. E-mail: alexandr_f@shaht.kharkov.ua Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.10.2005, 16:32:27 |
BROWSE REFRESH
вам Ноотропильчик попринимать нужна, если ты про таблетки хотел узнать ... |
| 10.10.2005, 16:40:03 |
BROWSE REFRESH
"Hel!Riser" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:1954950@sql.ru... вам Ноотропильчик попринимать нужна, если ты про таблетки хотел узнать Тема Ответить Не понял наезда. Я хотел узнать ответ о обновлении BROWSE , когда идет модификация данных вне окна BROWSE (или удаление -добваление).Просто повторный NOWAIТ не спасает , где-то читал но забыл где. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.10.2005, 17:38:23 |
BROWSE REFRESH
Для FP2.x это команда SHOW WINDOW (заголовок) REFRESH Для BROWSE-окна "заголовок" - это тот текст, который стоит в опции Title. Если такая опция не используется, то в качестве заголовка принимается имя файла DBF, который открыт этой командой. ... |
| 10.10.2005, 19:12:58 |
BROWSE REFRESH
ВладимирМДля BROWSE-окна "заголовок" - это тот текст, который стоит в опции Title.Маленькое уточнение. В качестве имени окна воспринимается: - только первое слово заголовка (до первого пробела), - состоящее только из английских букв и цифр. По-моему, так. ... |
| 10.10.2005, 23:07:42 |
BROWSE REFRESH
Hi Alexandr! Издевается, потому что собствено вопроса то ты и не написал :) В смысле чего надо было добиться... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.10.2005, 01:09:03 |
BROWSE REFRESH
Filipov AlexandrHello, All! Где-то я читал дискуссию по поводу обновления данных в BROWSE (FPD 2.6) - по аналогии с REFRESH Grid'a/ И забылл где? (В какой кофе или сайте ). With best regards, alexandr_f. E-mail: alexandr_f@shaht.kharkov.ua Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Может ты про команду ???: SET REFRESH TO nSeconds1 [, nSeconds2] Определяет, нужно ли (и как часто) обновлять окно просмотра, отражая в нем изменения, внесенные в записи другими пользователями сети. Параметры TO nSeconds1 [, nSeconds2] Задает, будут ли делаться обновления, и если будут, то как часто. Аргумент nSeconds1 определяет интервал времени в секундах между обновлениями окна просмотра или окна редактирования memo-поля. В качестве nSeconds1 можно использовать значение из диапазона от 0 до 3600; по умолчанию используется значение 0 . Когда число nSeconds1 отлично от нуля и другие пользователи изменяют просматриваемые вами записи, эти записи обновляются по истечении заданного интервала. Если значение nSeconds1 равно 0, просматриваемые вами записи не обновляются. Visual FoxPro буферизует фрагменты таблицы в памяти рабочей станции. Аргумент nSeconds2 определяет, как часто эти локальные буферы данных обновляются, отражая текущую информацию из сети. nSeconds2 ѕ это величина интервала времени (в секундах) между обновлениями буфера данных. Можно задать значение в диапазоне от 0 до 3600; по умолчанию используется значение 5. Если значение nSeconds2 установлено равным 0, буферы не обновляются. Если вы задали значение nSeconds1, отличное от 0, но опустили аргумент nSeconds2, то он принимается равным значению nSeconds1. Однако если в качестве nSeconds1 задать 0 и опустить nSeconds2, то значение nSeconds2 устанавливается равным 5. Увеличивая значение nSeconds2, можно повысить производительность. Комментарии Таблицы могут открываться в сети для совместного использования, поэтому вполне может оказаться, что записи, которые вы видите в окне просмотра, в то же самое время редактируются другими пользователями в сети. Команда SET REFRESH затрагивает записи, которые отображаются в окне просмотра, открытом с помощью команды BROWSE, CHANGE или EDIT. Также обновляются memo-поля, открытые для редактирования в окне просмотра. С помощью команды SET REFRESH можно также задавать, как часто должны обновляться данные, буферизуемые на рабочей станции. ... |
| 11.10.2005, 06:56:09 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593306]: |
175ms |
29ms |
| others: | 226ms |
| total: | 473ms |
