Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / как проверить существует ли курсор и если существует то уничтожить его.
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #33316983
курсор
как проверить существует ли курсор и если существует то уничтожить его. Помогите пожалуйста.
    #33317000
mvictor
if used('my_table_alias')
sele my_table_alias
use
endif
    #33317004
Фотография Vladimir M Sklyar
IF USED("MyCursor")
USE IN MyCursor
ENDIF
Posted via ActualForum NNTP Server 1.3
    #33317073
Crip
use in select("AnyCursor")
    #33317169
Не курсор
курсоркак проверить существует ли курсор и если существует то уничтожить его. Помогите пожалуйста.
А зачем!?
    #33317410
Для того чтобы ошибки не возникало, если его нету.
    #33318617
Igor Korolyov
Hi Vladimir!
Извини не понял логики :)
Если его уничтожить, то его соответственно не станет - и ошибка "если его
нету" как раз и будет происходить!
Если ты хотел сказать "если он есть" - то опять таки проверять сам факт
наличия не обязательно, USE IN SELECT("MyAlias") в один присест убьет курсор
если он есть, и ничего не сделает если его нету...
    #33318897
Чел спрашивал - "как проверить существует ли курсор и если существует то уничтожить его"
Как я понял, он его пытаеться закрыть, но курсора нету - возникает ошибка, а ему нада обойти эту ошибку, вот он и спросил как проверить существование курсора. :)
А конструкция USE IN SELECT("MyAlias") мне понравилась
