Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / как изменить значок .exe-файла
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #33319977
Diesel_Coldfinger
Че-то я никак ни пойму, где устанавливается значок самого Exe-шника. Вот иконку _screen.icon - знаю, а Exe-шник все равно остался со стандартной фоксовой иконкой. Как быть? Только не смейтесь....
    #33320021
Фотография Владимир СА
Diesel_ColdfingerЧе-то я никак ни пойму, где устанавливается значок самого Exe-шника. Вот иконку _screen.icon - знаю, а Exe-шник все равно остался со стандартной фоксовой иконкой. Как быть? Только не смейтесь....
Основное меню -> Project -> Project Info -> Вкладка Project -> Флажок Attach Icon
    #33320158
Diesel_Coldfinger
А какой должна она быть? Я щас попробовал вставить ту же самую, что в _screen.icon, - не вставляет. Может у нее должен быть какой-то размер особый?
смейтесь-смейтесь... Я еще всех вас переживу!!!
    #33320184
Фотография Hel!Riser
    #33320190
Diesel_ColdfingerА какой должна она быть? Я щас попробовал вставить ту же самую, что в _screen.icon, - не вставляет. Может у нее должен быть какой-то размер особый?
Когда включаешь флажок, FOX заставляет тебя показать файл *.ico и путь к нему. Из Help-а:
Icon
Displays the Open dialog box so that you can choose an icon. This button is available only if you select the Attach Icon check box. To display the icon correctly in the Windows Explorer, the icon file should contain both 32 x 32 and 16 x 16 icon images. The 32 x 32 image is used in the Explorer Large Icons view, and the 16 x 16 image is used in the Explorer Small Icons, List, and Detail views.
The following table lists the icon image formats that Visual FoxPro supports.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Colors Size (pixels)
True Color ( 24  bit)  16  x  16
True Color ( 24  bit)  32  x  32
True Color ( 24  bit)  48  x  48
True Color ( 16  bit)  16  x  16
True Color ( 16  bit)  32  x  32
True Color ( 16  bit)  48  x  48
 256  Color  16  x  16
 256  Color  32  x  32
 256  Color  48  x  48
 16  Color  16  x  16
 16  Color  32  x  32
 16  Color  48  x  48
    #33320241
Diesel_Coldfinger
Thanks, oh mighty ALL! I appreciate that!!!
    #33321362
Igor Korolyov
Hi Владимир СА!
Форматы поддерживаемых иконок зависят от версии фокса. Ты привёл для
последних. VFP6/7 такие не понимал - там не более 16 цветов можно было...
Posted via ActualForum NNTP Server 1.3
    #33321481
Igor Korolyov...Форматы поддерживаемых иконок зависят от версии фокса. Ты привёл для последних. VFP6/7 такие не понимал - там не более 16 цветов можно было...
Извиняюсь, действительно привел информацию из VFP80.
Вот из VFP70:
Icon
Displays the Open dialog box so that you can choose an icon. This button is enabled only if you check Attach Icon to .exe. To display the icon correctly in the Windows Explorer, the icon file should contain both 32 x 32 and 16 x 16 icon images. The 32 x 32 image is used in the Explorer Large Icons view, and the 16 x 16 image is used in the Explorer Small Icons, List, and Detail views.
