Защита
Добрый день Как сделать на фоксе при запуске программы пароль и как реализовать защиту копирования системы на другой компьютер спасибо ... |
| 07.10.2005, 14:26:15 |
Защита
mosДобрый день Как сделать на фоксе при запуске программы пароль спасибо Сделать формочку. На ней TextBox. И свойство: TextBox.PasswordChar = "*" Остальное сам. mos...как реализовать защиту копирования системы на другой компьютер Много раз здесь это обсуждалось. Резюме. Если кто захочет - тот вскроет. ... |
| 07.10.2005, 15:09:30 |
Защита
я понимаю что сможет, но для этого чтобы хоть немного попыхтел он....:) ... |
| 07.10.2005, 15:16:54 |
Защита
Hi mos! Расслабься - "он" пыхтеть будет заведомо меньше чем ты :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 08.10.2005, 04:36:33 |
Защита
Зашифруй ReFox'ом свой Exe, затем вставь запрос пароля. Можно привязать программу к компьютеру и код привязки упрятать а Реестре Windows. Задача не так уж безнадёжна. ... |
| 13.10.2005, 15:14:28 |
Защита
как вариант... создаешь файл с бредом в каком-нибудь дальнем и большом каталоге windows называешь его как нибудь mfc50ab.dll чтобы в глаза не бросался и при пуске проги смотришь - есть ли этот файл... P.S. ловится с помощью filemon ... |
| 14.10.2005, 13:23:05 |
Защита
ко всем Привет всем! Немножко не потеме. У меня такой вопрос. Есть файл (мелкая тестовая прога где на форме показывается Hello World). В этой програмке есть переменная, которая содеожит строку. Эта строка нигде не показывается. Известно что файл написан на фоксе, но неизвестно чем его шифровали. Вопрос: с помощью чего или как можно считать строку этой переменной? ... |
| 14.10.2005, 13:45:18 |
Защита
ReFox-a нету. Как-то можно по другому? ReFox - найду, но как им расшифровывать я незнаю. Может подскажите? ... |
| 14.10.2005, 14:35:24 |
Защита
Hi Недоходящий! Декомпилировать и посмотреть. Как декомпилировать - зависит от того чем её защищали. Если ничем - то Refox... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.10.2005, 01:05:46 |
Защита
to Igor Korolyov ReFox у меня 8 не пашет (незнаю почему). Вся фишка в том что я незнаю чем его шифровали. Мне подсказали что зашифрованная программа при запуске заносится в память по частям уже в расшифрованном виде. Какими средствами из памяти можно ее достать (какие нить проги существуют)? ... |
| 17.10.2005, 11:33:43 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593256]: |
198ms |
34ms |
| others: | 226ms |
| total: | 504ms |
