Проверка правильности даты
В поле Text Box вводится дата. Как можно проверить корректная дата введена или нет? Чтобы не вводили, например 78.83.5491 ... |
| 24.10.2005, 09:46:42 |
самое простое проиницилизировать датой ... |
| 24.10.2005, 09:48:04 |
А как это можно сделать? ... |
| 24.10.2005, 09:49:11 |
SVRА как это можно сделать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. По сути вопроса: SVR Как можно проверить корректная дата введена или нет? Чтобы не вводили, например 78.83.5491 В Досовском Фоксе была опция RANGE... А так можно попробовать преобразовать, например, через CTOD() ... |
| 24.10.2005, 10:02:09 |
SVRВ поле Text Box вводится дата. Как можно проверить корректная дата введена или нет? Чтобы не вводили, например 78.83.5491 В VisualFoxPro: правой кнопкой на элемент TextBox; в контекстном меню выбрать Builder; в закладке Format в элементе Data Type выбрать DATE и FOX сам проверит на корректность ввода даты. ... |
| 24.10.2005, 11:46:40 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593215]: |
158ms |
50ms |
| others: | 189ms |
| total: | 439ms |
