Мемополе-конвертация?
Есть таблица в фокспро с мемо полями, во всех инфа в нормальном виде, а в нужном мемополе в виде: SR.=;8.)_KGW]LPP%UQJI/")XKGaNDP)1#JJSGCW1#"QJEGR1#EQNQC37?93235:5#5A=;8>6#")%#")%#")%#")%#")%#")%9842<=5:?79")%#")%#")%#")%#")%#")%#"ZOa]]Byzenrh#jmuwv7mh0ls#")%#")%#")%#")%#")%#")%#")%#")%#")%)%#")%#")%#")%#")%#")%#")%#")%#")%#")%#")%#")%#")%#")%#")%#" Фокпро совсем не знаю, могу только догадываться что это зашифровано-упакованно. Похоже нашел кусок кода в программе которая читает и отображает в нормальном виде эту инфу. PROCEDURE DblClick with thisform eddp=qyqk1 eddp=hba(eddp) ed2a=eddp &&substr(eddp,at(da,eddp)+2) ed2a=substr(ed2a,1,at(da,ed2a)+1) ed2=TRIM(qymc_e)+da+da+'ADDR: '+ed2a+'POSTCODE: '+substr(eddp,at(da,eddp)+2,8)+da ed2=ed2+'CONTACT: '+xslxr_e+da+'TEL: '+trim(substr(eddp,at(da,eddp,2)+2,30))+da ed2=ed2+"FAX: "+trim(substr(eddp,at(da,eddp,3)+2,30))+da if substr(eddp,at(da,eddp,4)+2,1)>' ' ed2=ed2+"E-MAIL: "+TRIM(substr(eddp,at(da,eddp,4)+2,60))+da endif if substr(eddp,at(da,eddp,5)+2,1)>' ' ed2=ed2+"URL: "+TRIM(substr(eddp,at(da,eddp,5)+2,60))+da endif ed2=ed2+da+"BUSINESS: "+TRIM(YWFW_E)+da ed2a="BUSINESS: "+TRIM(YWFW_E)+da .edit2.refresh endwith ENDPROC Собственно вопрос. Как можно сохранить данные из такого мемо поля, например в текстовый файл в читаемом виде? из всех предложенных форматов експорта vfp6 ни один не выдал данных их этого мемополя. :( Фокпро совсем не знаю. ... |
| 24.10.2005, 15:44:52 |
да, на языке тока слова (епер...) и т.д. посмотри функцию hba (eddp=hba(eddp)) поставь перед with thisform set step on и посмотри дебагером переменную qyqk1 (чему равна до даблклика) и что в переменной eddp после eddp=hba(eddp) нужно дебагером вначале походить - посмотреть ... |
| 24.10.2005, 15:53:16 |
Это уже откомпилированный текст исходного кода. Судя по всему, ты открыл файл формы или класса, поле ObjCode. Исходники этого кода лежат в той же записи в поле Methods. Если в этом поле ничего нет, то чтобы получить исходник нужно воспользоваться специальной программой Refox.exe Которая собственно и производит операцию обратную компиляции. Поищи ссылки в этой конфе. ... |
| 24.10.2005, 15:57:56 |
qyqk1 - и есть то самое "хитрое" мемо поле ... |
| 24.10.2005, 15:58:21 |
Да, если надо получить именно листинг, то используй пункт меню FoxPro Tools - Class Browser - Открываешь нужный файл - В ToolBar жмешь кнопочку View Class Code ... |
| 24.10.2005, 16:00:57 |
процедура из екзешника выдернута. исходников нет, да и разобраться в них первый раз видя фокспро будет сложновато. может быть что бы во всем dbf было только одно зашифрованое мемо поле? ... |
| 24.10.2005, 16:03:14 |
Tools - Class Browser не помогло. :( есть екзешник, есть база base.dbf base.ftp нужные "кракозябки" из мемополя qyqk1 в файле base.ftp файл base.ftp открыть не могу, base.dbf открывается из 4 мемо полей только в в одном "кракозябки", в остальных нормальный текст. через BDE база не открывается (ругается на поврежденный индекс) через фокспро попробывал экспортировать в dbase получил два файла dbf&dbt , bde опять ругается на поврежденный индекс, но это и не важно, т.к. в dbt все равно "кракозябки". :( разве может быть шифр только на одном поле во всей базе? ... |
| 24.10.2005, 16:38:47 |
Как такового, встроенного механизма шифрования в FoxPro нет. Поэтому практически любое шифрование - это личное творчество того программиста, кто пишет программу. Код использования этого поля начинается со строк: eddp=qyqk1 eddp=hba(eddp) Т.е. в данном случае вызывается некая функция hba() в которую в качестве параметра передается зашифрованный текст (содержимое мемо-поля). Вот и ищи, где в программе эта самая функция hba() определена. Скорее всего в каком-либо файле с расширением PRG. Должно начинаться с ключевого слова: FUNCTION hba или PROCEDURE hba Для FoxPro функция и процедура - это взаимозаменяемые понятия. Что есть что зависит от способа вызова, а не от способа определения. Также код этой функции может быть в хранимых процедурах контейнера базы данных. ... |
| 24.10.2005, 17:49:49 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593211]: |
174ms |
55ms |
| others: | 198ms |
| total: | 486ms |
