длина переменной
ВСЕМ ПРИВЕТ. Я обнаружил что символьная переменная имеет ограничение в кол-ве символо. Сколько именно не считал. Как можно увеличить длину переменной? ... |
| 24.10.2005, 13:20:34 |
длина переменной
Длина символьной переменой ограничена 64К или доступной памятью. И этого обычно хватает всем:) А Вы, скореевсего, обнаружили ограничение на длину символьной строки - 255 символов. Обходится просто: m_str='tttttttttttttttttttttttttttttt'+'rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr'+'tttttttttttttttttttttt' m_str=m_str+'tttttttttttttttttttttttttttttt' ............................ m_str=m_str+'tttttttttttttttttttttttttttttt' Столько раз, сколько надо ... |
| 24.10.2005, 13:28:18 |
длина переменной
А-а вот в чем дело. Спасибо. ... |
| 24.10.2005, 13:32:55 |
длина переменной
С этим разобрался. Спасибо. Чтоб не засорять топиками пишу вопрос здесь. Мне нужно в комбобокс добавить список значений и при выборе какого нить значения автоматически сробатывал вызов Click() рядом находящейся кнопки. Как это сделать? Т.е. Где в комбо это прописать? ... |
| 24.10.2005, 18:12:01 |
длина переменной
При завершении выбора в ComboBox срабатывает его событие Valid(). Т.е. в нем и делай вызов события Click() соседней кнопки. ... |
| 24.10.2005, 18:18:26 |
длина переменной
Я програмно в комбо задаю название табла.поле. и он все это поле показывает. А можно ли в нем как-то прописать чтоб показывал по условию, т.е. выборачно? ... |
| 26.10.2005, 16:33:02 |
длина переменной
НедоходящийЯ програмно в комбо задаю название табла.поле. и он все это поле показывает. А можно ли в нем как-то прописать чтоб показывал по условию, т.е. выборачно? Автоматически - нельзя. Нужно вручную сделать выборку нужных значений данного поля и указать эту выборку как источник для Combo. Есть еще вариант с накладыванием фильтра (SET FILTER или SET KEY) на таблицу-источник, но, по возможности, этого следует избегать. ... |
| 26.10.2005, 17:39:09 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593201]: |
179ms |
32ms |
| others: | 220ms |
| total: | 468ms |
