В EXE-файде Индекс не соответствует таблице
>Значит, можно включать в проект Config, а можно и не включать, так получается? Так. Просто если его включить то меньше головной боли - его не надо обязательно таскать вместе с приложением, следить чтобы слишком умный пользователь его не изменил или стер. А если с ним чтото случится гадать почему вдруг рабочая программа стала глючить. В опчем, лучшая политика - все что изменятся должно включаться внутрь EXE-шника:) ... |
| 18.10.2005, 21:21:23 |
Hi, Лисонька ! ЛисонькаПо-моему, в статьях нигде твердо не прописано, что Config надо обязательно включать в проект в Text Files. Я и не включала, и проекты работают нормально. ... Значит, можно включать в проект Config, а можно и не включать, так получается? Возможно Учитель занят :) - поэтому попробую тебе сам подсказать. Посмотри вот здесь - много полезных статей: http://forum.foxclub.ru/list.php?f=32 и вот здесь: http://forum.foxclub.ru/read.php?f=32&i=17&t=17 он как раз и упоминает - о включении Config в проект. Возможно и еще есть .. Хотя - и у других об этом - тоже упоминается. :) Вообще же, как точно выразился Burn : Просто если его включить то меньше головной боли Успехов! ... |
| 19.10.2005, 11:20:19 |
ЛисонькаЗначит, можно включать в проект Config, а можно и не включать, так получается? Основная задача - это чтобы файл Config.fpw "подхватывался" работающим приложением. Добиться этого можно одним из 4 способов Включить файл внутрь EXE. В этом случае его невозможно будет модифицировать "на лету". Однако он всегда будет "подхватываться" Использовать специальный ключ "-C" (здесь C - это латинская буква) Код: plaintext Если программа имеет собственные входные параметры, то ключ "-C" не помешает. Т.е. он не будет воспринят как параметр приложения. Но используется как параметр среды FoxPro. Если файл конфигурации включен внутрь EXE, то этот ключ будет проигнорирован. Использовать специальную переменную окружения FOXPROWCFG = C:\MyDir\Config.fpw Это оставлено для совместимости с ранними версиями FoxPro. Использовать не рекомендуется. Положить файл конфигурации рядом (в ту же директорию) что и файл EXE В этом случае файл конфигурации будет подхвачен, только после того, как будет выполнен поиск файла конфигурации предыдущими способами. Причем если изменена рабочая директория (например, запуск через ярлык и в нем указана другая рабочая директория), то файл конфигурации будет "потерян". Не будет "подхвачен". В общем, "положить файл конфигурации рядом с EXE" - это самый простой, но и самый подверженный стороннему вдиянию метод. Очень легко "потерять" файл конфигурации при таком способе использования. ... |
| 19.10.2005, 11:22:09 |
Лисонька! Так вышло, что это - мое последнее появление в И-нете. Зря Вы отказались от помощи - я мог оказать ее Вам в значительном размере. Жаль, что Вы не просматривете свой e-mail - поэтому обращаюсь к Вам здесь: не считайте, пожалуйста, что все мужчины - заносчивые и корыстолюбивые самцы. Как отличить "семена от плевел"? - пусть Вам в дальнейшем подсказывает Ваше сердце, ведь на то Вы - ЖЕНЩИНА. ... |
| 29.10.2005, 04:09:08 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593163]: |
281ms |
49ms |
| others: | 196ms |
| total: | 571ms |
