Отчет в 9-ке
Как программно двигать поля ? ... |
| 28.10.2005, 11:38:10 |
Отчет в 9-ке
поля - филды или отступы слева или сверху ... |
| 28.10.2005, 12:09:18 |
Отчет в 9-ке
? честно говоря не понял ... |
| 28.10.2005, 13:52:08 |
Отчет в 9-ке
Имеется ввиду место расположение. Определяется значениями от левого края и верхнего края. ... |
| 28.10.2005, 13:58:24 |
Отчет в 9-ке
если не сложно можно немножко поподробнее а то что-то ничего не получается в большей мере интересует изменение места расположения отдельных полей ... |
| 28.10.2005, 16:13:31 |
Отчет в 9-ке
Все в хелпе описано. К каждому объекту приписывается еще и код програмирование. ... |
| 28.10.2005, 16:32:08 |
Отчет в 9-ке
а HELP БОЛЬШОЙ и там не видно ... |
| 28.10.2005, 16:48:55 |
Отчет в 9-ке
Что именно за поле? ... |
| 28.10.2005, 17:47:08 |
Отчет в 9-ке
может не так выразился интересует как програмно изменить координаты field а если возможно то вообще создавать отчет програмно (с возможностью предосмотра и печати :) ) и все field раставлять по четко заданым координатам в Рage Нeder и в Рage Footer так чтобы пользователь мог потом при неообходимости изменить координаты расположения field ... |
| 28.10.2005, 18:42:47 |
Отчет в 9-ке
Hi Volodya_zh22! 1) Если вопрос в том что юзеру надо править отчёт - то команда MODIFY REPORT поддерживается в рантайме - т.е. будет пользователю доступен штатный редактор отчёта - в 9-ке там многое можно настроить дополнительно - в частности блокировать какие-то изменения (вкладка Protection в свойствах конкретного объекта отчёта)... 2) Программно - правкой frx-файла - это обычная таблица, и её структура расписана подробно в Tools\FileSpec\90frx.frx - в частности поля VPOS, HPOS. 3) Читать HELP про ReportListener - извини но это СЛИШКОМ обширая тема, чтобы кратенько так рассказывать про неё. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.10.2005, 02:01:47 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593159]: |
30ms |
| others: | 201ms |
| total: | 285ms |
