опять Exel
*С foxclub.ru взял пример работы с Exel-ем от В.Максимова * Создаем объект Excel Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Если создаю книгу с кол-вом листов по умолчанию: [/src]loBook = m.loExcel.workbooks.Add.Sheets() [/src]тогда не могу создать ссылку на лист рабочей книги, выдает ошибку. ... |
| 28.10.2005, 18:12:37 |
опять Exel
В Excel другая логика. Создать новую рабочую книгу с количеством листов по умолчанию: Код: plaintext Далее надо проверить, а сколько же листов в этой новой книге. Код: plaintext 1. И вот если в этой новой книге количество листов отлично от 0, то получаем ссылку на нужный лист Код: plaintext 1. Если же надо именно создать новый лист в текущей рабочей книге (файле Excel), то это делается так: Код: plaintext 1. Если надо сделать вставку нового листа, например, после последнего листа, то Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Последний параметр - это сколько листов надо вставить. В данном случае - 1. ... |
| 28.10.2005, 20:46:23 |
опять Exel
Огромное спасибо. Еще бы собрать все в http://forum.foxclub.ru/list.php?f=32 :)) ... |
| 28.10.2005, 22:13:08 |
опять Exel
Hi GoshaS! Не надо там "всё" - для этого в частности есть поиск по форуму, читать же многостраничный (хелп по программированию Excel это пожалуй не одна сотня страниц будет) документ никто не станет... Да впрочем и писать "про всё" Владимир конечно тоже не станет - т.к. это дурная и ненужная работа - для этого есть собственно хелп по VBA - о чём кстати Владимир упомянул. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.10.2005, 02:02:26 |
опять Exel
Igor Korolyov Hi GoshaS! Не надо там "всё" - для этого в частности есть поиск по форуму, читать же многостраничный (хелп по программированию Excel это пожалуй не одна сотня страниц будет) документ никто не станет... Да впрочем и писать "про всё" Владимир конечно тоже не станет - т.к. это дурная и ненужная работа - для этого есть собственно хелп по VBA - о чём кстати Владимир упомянул. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Имеется в виду - все выше написанное объяснение. Или хотя бы ссылку выложить в http://forum.foxclub.ru/list.php?f=32 Тем конечно в формуме по Excel тьма, только все об одном. Хотя понравилась еще ветка по ускорению записи в Excel ... |
| 31.10.2005, 20:47:56 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593153]: |
157ms |
56ms |
| others: | 202ms |
| total: | 461ms |
