LL: API call caused an exception при выполнении примера из S
Добрый день всем! Решил попробовать собрать FLL ... C Hello, World - все хорошо. Взял пример из Samples\API - reverse.c Все компилиться и линкуется (atls.lib исключил). Но при выполнении в фоксе вываливается с собщением: - API call caused an exception На этой строке -> if ((mh_out = _AllocHand(parm->p[0].val.ev_length+1)) == 0) _Error(182); /* "Insufficient memory." */ Использую VC++ 6.0, VFP 8.0 SP1 Функцию вызываю как ?reverse('abcdefgh') Чего не хватает фоксу или С? Заранее спасибо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.11.2005, 18:21:40 |
Не парся. Так делай: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: plaintext 1. ... |
| 07.11.2005, 23:08:02 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593121]: |
174ms |
23ms |
| others: | 231ms |
| total: | 460ms |
