Переход с Visual FoxPro6 на Clipper5
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, каким образом файл с данными dbf, созданный в VF6 я мог бы прочитать программой написанной на Clipper. При открытиии файла, Clipper выдаёт сообщение об ошибке, о том что "заголовок файла разрушен или файл не является базой данных" ... |
| 08.11.2005, 14:15:10 |
см COPY TO в хелпе Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 08.11.2005, 14:22:35 |
ksandrЗдравствуйте. Подскажите пожалуйста, каким образом файл с данными dbf, созданный в VF6 я мог бы прочитать программой написанной на Clipper. При открытиии файла, Clipper выдаёт сообщение об ошибке, о том что "заголовок файла разрушен или файл не является базой данных" Если надо данные перенести в Клиппер, надо сделать в 6-м Фоксе примерно следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. Это называется "совместимостью сверху вниз", т.е. более позние версии читают форматы более ранних версий. А вот наоборот - неверно. ... |
| 08.11.2005, 14:23:56 |
start [/forum/search_topic.php?author=LOLOL&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
177ms |
51ms |
| others: | 1186ms |
| total: | 1514ms |
