Передача параметров в триггер
Возникла задачка по передачи параметра в триггер. Просто есть необходимость различать откуда идут данные. Либо от оператора БД, либо от внешней программы, подключенной с помощью ADO . В зависимости от этого триггер должен по разному реагировать. Правда есть два варианта решения, но хотелось бы узнать, может еще какие есть, о которых я еще не знаю 8) Первый - завести дополнительное поле в таблице на которой висит триггер(имя - param , тип, например, I ), и при занесении или редактировании записи, через это поле передавать необходимые значения. Но уж больно громоздко получается, еще одно доп. поле в таблице. В общем, не нравится 8(((. Второй - завести глобальную переменную ( g_param ) и в зависимости от того, какое у нее значение установлено, делать необходимые действия. Например, запретить редактировать записи оператору БД и разрешить это делать внешней программе. Но, вопрос, как достучаться до нее из внешнего приложения? Пока не имею представления. Второй ( гибридный ) - тоже самое, но переменная храниться в таблице. Тут, вроде, понятно, как ее изменять ) ... |
| 15.11.2005, 10:18:05 |
Небольшое дополнение. Либо, если есть возможность, как-нибудь подменить триггер или его отключить. Первое предпочтительней. Все это нужно для FoxPro v.6.0 ... |
| 15.11.2005, 10:21:31 |
Сам себе отвеечаю 8) В общем достучаться до глобальных переменных можно используя хранимые процедуры, которые вызываются при помощи VFP OLE DB Provider. ... |
| 15.11.2005, 10:57:00 |
Вот замуторка-то. Самый действенный вариант - это хранить значение в дополнительной таблице. Плохо все. ... |
| 15.11.2005, 11:37:23 |
Самый "правильный" - это дополнительное поле в таблицах. Тебе же проще, когда пойдут "разборы полетов": - А почему здесь так, а вот здесь иначе? - Так Вы же эту запись через ADO создавали! Если не будет такого признака, как потом будешь доказывать что это не "программа плохая"? А если несколько внешних программ будет? Т.е. вообще-то, придется держать целый список значений для этого поля: каждое значение - отдельная программа (для хранения списка допустимых значений - отдельная табличка). Нет признака - вошли "левым" способом (вообще без программы, напрямую) ... |
| 15.11.2005, 11:48:21 |
ВладимирМСамый "правильный" - это дополнительное поле в таблицах. Тебе же проще, когда пойдут "разборы полетов": Возможно и так, но дополнительное поле в таблицах не хочется. Пока остановлюсь на настроечной таблице, в которой и будет эта переменная. А уже в триггере в зависимоти от нее заносить нужные данные в таблицу логов. ... |
| 15.11.2005, 14:05:05 |
ProteinПока остановлюсь на настроечной таблице, в которой и будет эта переменная. А уже в триггере в зависимоти от нее заносить нужные данные в таблицу логов. Замечательно. 2 пользователя одновременно работают с твоими таблицами. Один через ADO, другой напрямую. Что будет в этой настроечной таблице? Как будет работать твой триггер? ... |
| 15.11.2005, 14:14:48 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593060]: |
282ms |
61ms |
| others: | 242ms |
| total: | 649ms |
