Execute a stored procedure as a native method of a Connection object
Кто-нибудь пользовался этим? To execute a stored procedure, issue a statement where the stored procedure name is used as if it were a method on the Connection object, followed by any parameters. ADO will make a "best guess" of parameter types. For example: Dim cnn As New ADODB.Connection ... 'Your stored procedure name and any parameters. cnn.sp_yourStoredProcedureName "parameter" Это я взял из Microsoft ActiveX Data Objects 2.5 help (ADO210.CHM) Имеется SQL stored procedure Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext OLE IDispatch exception code 0 from ADODB.Connection: Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another... ... |
| 18.11.2005, 02:11:24 |
я конечно не большой знаток ADO, но попробуйте использовать объект ADODB.Command со свойствами CommandType=adCmdStoredProc (adCmdStoredProc= 4) и коллекцию ADODB.Command.Parameters при создании параметров нужного типа (типа данных,in-out и пр.) для последующей передачи в SP. ... |
| 18.11.2005, 09:19:39 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593015]: |
144ms |
47ms |
| others: | 205ms |
| total: | 439ms |
