Помогите плизЗЗ!!!
Проблема такая: В init-е формы создаю курсор в который сливаю инфу с двух таблиц. После в Click-е Listbox1-а (который выводит значения одного поля одной из таблиц) на форме пишу запрос из созданного курсора и помещаю результат в новый крсор после чего из него беру инфу Listbox2, так вот когда создаешь Listbox- ы поочереди все работает, а если закрываешь и снова открываешь проект не пашет, при этом если Listbox2 удалить и заново создать с теми же свойствами какие были все опять работает??ПОМогите ????? ... |
| 19.11.2005, 12:39:29 |
Помогите плизЗЗ!!!
"Подайте, что-нибудь, на пропитание бывшему депутату Государственной Думы" Давайте осмысленное название темы. Темы с ТАКИМИ названиями часто вообще не читают. Если ты сам не можешь внятно сформулировать свою проблему, то слишком много сил потребуется для того, чтобы отвечающий тебя понял. В данном случае не понятно, как именно ты создаешь свои ListBox? Динамически? Или они все-таки созданы в дизайнере формы, а ты меняешь только их наполнение в процессе работы? Для справки: Если изменилось содержимое таблицы-источника ListBox, то для того, чтобы это изменение отобразилось в самом ListBox необходимо вызвать его метод ListBox.Requery() Закрытие/открытие проекта никак не повлияет на факт открытия/закрытия курсоров - источников ListBox. Необходимо озаботиться о ручном закрытии этих курсоров при закрытии формы. Закрыть курсор можно командой Код: plaintext ... |
| 19.11.2005, 19:11:03 |
Помогите плизЗЗ!!!
ВладимирМ ListBox-ы создаю в дизайнере форм, а источник их наполнения меняется динамически!!! ... |
| 20.11.2005, 08:30:53 |
Помогите плизЗЗ!!!
deadokListBox-ы создаю в дизайнере форм, а источник их наполнения меняется динамически!!! В этом случае надо использовать ListBox.Requery(). Т.е. как-то так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 20.11.2005, 10:19:23 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593001]: |
176ms |
42ms |
| others: | 203ms |
| total: | 477ms |
