вопрос по поводу создание определенной таблице!
нужно создать строгой структуры таблицу типа tab_n с (10),imya с (50) делаю sql запрос создается курсор.и выходит что записи больше получаются. как мне правльно испjльзовать create cursor? с начала создать курсор(create cursor) с параметрами,а потом выборку или с начала выборку а потом править или в выборке поставить какие то условия*? поможите,люди добрые! ... |
| 18.11.2005, 08:18:48 |
Код: plaintext ... |
| 18.11.2005, 08:34:48 |
спасибо! а как numeric? если у меня 20,2,а надо 12,2! и ещё вопрос вот я создаю курсор и потом перевожу в 866 кодировку так "COPY to "имя фала" as 866", а дос-прога всё равно ругается? ... |
| 18.11.2005, 13:51:45 |
Универсальный способ. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. "Фокус" в том, что от курсора curMask в таком запросе получим размерность полей в итоговом курсоре, а собственно содержание уже пойдет из запроса, следующего после UNION ALL. Таким же способом можно сформировать memo-поля. Если речь идет о версии VFP9, то там все это не нужно. В ней существует функция CAST() для прямого преобразования типов данных. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 18.11.2005, 14:56:53 |
to ВладимирМ А есть эффективный способ перенести все значения из выбранных полей + по условию из физ. таблы, в курсор? причем курсор заранее создан и его структуру нельзя менять. ... |
| 18.11.2005, 17:52:30 |
Hi Недоходящий! APPEND FROM 2 warlocklex Не просто COPY TO ... AS 866, а COPY TO ... TYPE FOX2X AS 866 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.11.2005, 20:10:21 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593000]: |
152ms |
48ms |
| others: | 221ms |
| total: | 469ms |
