подскажите как сделать.
На форме грид. после загрузки он принимает в рекордсоурсе курсор 'affg'. мне нужно чтоб после выделения строки в гриде при нажатии кнопки 'delete' удалялась запись из курсора и грида. Как это организовать? хотябы идею подкиньте плиз. ... |
| 21.11.2005, 16:46:21 |
KeyPress... ... |
| 21.11.2005, 16:48:19 |
не совсем понял ... |
| 21.11.2005, 16:52:41 |
Выстявляешь SET DELETE ON. Включаешь для формы свойство KeyPreview=.t. В KeyPress формы смотришь что если нажата клавиша delete и активный объект твой грид - до удаляешь запись из курсора (команда DELETE IN <мой курсор>) И делаеешь Refresh гриду ... |
| 21.11.2005, 16:53:00 |
способ интересный. Но я наверное не правильно немножко выразился. не на клаве 'delete' , а на форме есть кнопка и при ее нажатии должно происходить действия удаления из курсора и грида. и еще как определить какая по счету запись была выделена в гриде? ... |
| 21.11.2005, 16:59:09 |
>а на форме есть кнопка и при ее нажатии должно происходить действия удаления из курсора и грида Тоже самое - команда DELETE и Refresh грида при установленом SET DELETE ON >и еще как определить какая по счету запись была выделена в гриде? А зачем? ... |
| 21.11.2005, 17:22:46 |
Ну я думал считать номер строки выделенной в гриде и это значение использовать для перехода по курсору и удалять в курсоре значения. делаю как Вы на писали, просматриваю курсор а там все записи помечены на удаления, а мне нужно только ту, которая была выделена в гриде. ... |
| 21.11.2005, 17:32:59 |
BurnА зачем? "Пора веселиться! Почему? Потому, что - НАДО!!!" (с) Джим Керри... :-))) ... |
| 21.11.2005, 17:37:00 |
НедоходящийНу я думал считать номер строки выделенной в гриде и это значение использовать для перехода по курсору и удалять в курсоре значения. делаю как Вы на писали, просматриваю курсор а там все записи помечены на удаления, а мне нужно только ту, которая была выделена в гриде. 1. Вдруг завтра захочешь поиндексировать чего-нибудь? С чего бы вдруг номер строки стал равен порядковому номеру записи в курсоре? 2. Ещё раз сделай так, как посоветовали! Аккуратно и внимательно! Всё будет работать правильно! ... |
| 21.11.2005, 17:39:50 |
интеренет у меня плохо работает и долго грузит. Поэтому не успел предупредить. Все заработало! Все нормально. ... |
| 21.11.2005, 18:22:42 |
Я еще интересуюсь вот чем. Ф-ия tableupdate() может помеченные на удаления записи полностью стереть. Это так? если так, то как это прописывать? ... |
| 21.11.2005, 18:26:18 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592989]: |
178ms |
58ms |
| others: | 219ms |
| total: | 506ms |
