Помогите с Local Views
Поместил в View1 данные из трех связанных отношением таблиц. Как теперь при установлении фильтров на таблицу, вызвать обновление View1? делал так, но ничего не получается: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.11.2005, 22:27:23 |
Пожайлуста помогите рещить проблему: Создаю курсор select ... into cursor cursor1 для создания отчета. Как удалить курсор после закрытия окна просмотра отчета? Очень очень надо.... ... |
| 20.11.2005, 23:22:11 |
use или use in cursor1 или use in (select('cursor1')) ... |
| 21.11.2005, 00:07:44 |
Hi genek84! > Как теперь при установлении фильтров на таблицу, вызвать обновление View1? Вызвать обновление - REQUERY() но это тебе не поможет. Никакой запрос (LocalView в том числе) не учитывает наложенные на исходные таблицы фильтры, или установленные там индексы или SET RELATION. Вообще-то такие задачи решаются при помощи параметра в самом LocalView. Примеры есть, описание в хелпе тоже есть. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.11.2005, 01:48:49 |
start [/forum/search_topic.php?author=OneOfGuests&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
202ms |
57ms |
| others: | 704ms |
| total: | 1030ms |
