Отчет
Привет всем! Есть вопрос, который сам не могу решить. ;-( Есть отчет. Заполнен PageHeader, Page Footer. Все показывается, все отлично. Но в Detail выводятся записи файла, количество которых в нем варьируется от 5 до 150. Соответственно, в первом случае между Detail и Page Footer образуется куча белого пространства, а во втором случае - съедается вся информация, которая не влезает на страницу. Этого можно как-то избежать при данном подходе, или сам подход не катит? Спасибо! ... |
| 23.11.2005, 10:58:17 |
Отчет
>Этого можно как-то избежать при данном подходе Нет > или сам подход не катит? Естествено - PageFooter это то, что на русском называется Нижний Колонтитул и он ОБЯЗАН распологатся понизу страницы, независимо от количества информации на нем. А для подведения итогов существует Summary Band. Включается через пунк меню Report->Title/Summary ... |
| 23.11.2005, 13:08:49 |
Отчет
А счастье было так возможно... ... |
| 23.11.2005, 13:57:01 |
Отчет
Кстати! Хорошо, нижний колонтитул... Но тогда почему при кол-ве записей больше там 60-ти печатается только одна страница, а не несколько с нижним колонтитулом? ... |
| 23.11.2005, 13:58:45 |
Отчет
автор... Но тогда почему при кол-ве записей больше там 60-ти печатается только одна страница, а не несколько с нижним колонтитулом? Сделай побольше Detal Band и будет тебе несколько. А ваще, скачай примерчик работы с отчетом http://www.foxclub.ru/sol/index.php?act=view&id=165 и разбирайся что тебе надо - вариантов там масса ... |
| 23.11.2005, 16:24:40 |
Отчет
Hi Stind! Намудрил что-то с отчётом, например не ту рабочую область активной сделал на момент прогона отчёта, или фокус у тебя перед показом отчёта на гриде остаётся - а это мешает в ряде случаев. В правильном отчёте должно печататься столько страниц, на сколько "растянулись" ВСЕ записи основного курсора отчёта. Конечно если не указаны опции FOR или RANGE в команде REPORT FORM или в диалоге печати не указано что печатается только первая страница... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.11.2005, 02:51:54 |
Отчет
Burn автор... Но тогда почему при кол-ве записей больше там 60-ти печатается только одна страница, а не несколько с нижним колонтитулом? Сделай побольше Detal Band и будет тебе несколько. А ваще, скачай примерчик работы с отчетом http://www.foxclub.ru/sol/index.php?act=view&id=165 и разбирайся что тебе надо - вариантов там масса Detail Band только делает +/- строк на странице, а на другую все равно не переходит! ... |
| 24.11.2005, 09:08:54 |
Отчет
Igor Korolyov Hi Stind! Конечно если не указаны опции FOR или RANGE в команде REPORT FORM или в диалоге печати не указано что печатается только первая страница... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 А вот насчет опций я не подумал, думал, что по умолчанию не помешает. Проверю. ... |
| 24.11.2005, 09:10:01 |
Отчет
Привет всем и приношу свои дикие извинения... Отчет-то только на экране в предварительном просмотре почему-то показывал только первую страницу! А на печати все в порядке. Всем спасибо! ... |
| 24.11.2005, 09:17:26 |
Отчет
Stind Отчет-то только на экране в предварительном просмотре почему-то показывал только первую страницу! А на печати все в порядке. Так он и должен показывать только первую страницу , а для перехода на следующую,предудущую или любую страниц нужно нажимать на кнопочки на панели. ... |
| 24.11.2005, 10:54:10 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592955]: |
170ms |
39ms |
| others: | 217ms |
| total: | 468ms |
