Несовпадение версии файла ресурсов
Здравствуйте! Подскажите пожалста: Стоит WinXP, установлен “InstallRunTime”. Программа написанная на VFP-8 работает без проблем. Но если установить VFP-8, то при запуске программы выдается сообщение “Несовпадение версии файла ресурсов.”, и прога естественно не запускается. Удаляю VFP-8, и опять все нормально. На других компах с этой же WinXP и с этой же “InstallRunTime” при установленном VFP-8 все запускается нормально, а на этом нет. Файл ресурсов удалял, не помогает. В чем тут может быть дело? Заранее благодарю! ... |
| 28.11.2005, 15:45:57 |
Не VFP-8 нужно убивать, а просто, деликатно стереть файл ресурсов. А если он не нужен и все настройки идут в стартовом модуле, то прописать в Config.fpw, который должен лежать рядышком со стартовым EXE строчку: resource=OFF. Чудес не бывает. ... |
| 28.11.2005, 16:07:29 |
К foxuser.dbf эта проблема скорее всего отношения не имеет. Имеется ввиду , что не совпадают версии файлов vfp8r.dll и vfp8renu.dll (или vfp8rrus.dll для русского рунтайма) . Возможно RunTime ставился с sp1 , а vfp8 без. ... |
| 28.11.2005, 16:21:24 |
alfa_aК foxuser.dbf эта проблема скорее всего отношения не имеет. Имеется ввиду , что не совпадают версии файлов vfp8r.dll и vfp8renu.dll (или vfp8rrus.dll для русского рунтайма) . Возможно RunTime ставился с sp1 , а vfp8 без. А как это вылечить ? И почему же тогда на других компах все нормально работает ? Аномалия какая то! ... |
| 29.11.2005, 15:02:33 |
Hi romzes5! Устанавливать ОДИНАКОВУЮ версию фокса - как рантайм так и IDE. Если установлен рантайм от VFP 8 SP1 - то и среда должна быть VFP8 SP1 - если без SP - то уж оба без SP. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.11.2005, 03:11:00 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592907]: |
156ms |
37ms |
| others: | 204ms |
| total: | 439ms |
