Как в Grid програмно спуститься на строку вниз
Проблема вот в чём: Есть грид и оператор набирает суммы в определён колонке, после окончания набора суммы, фокус автоматом должен сместиться на следующую строку в низ и так до конца. Подскажите пожайлуста как решить проблему. ... |
| 30.11.2005, 15:06:44 |
Hi Ki_endu! Окончание набора - это видимо LostFocus или Valid. Хотя можно и по KeyPress отслеживать "типичные" клавиши выхода - Enter, TAB, стрелки... Не забыв про "автовыход при полном заполнении" который отключается по SET CONFIRM ON. Переход "на строку вниз" - это SKIP 1 IN курсор_связанный_с_гридом Проблема наверное в том, что надо по нормальному "завершить" выход из текстбокса - тут возможно поможет таймер - из LostFocus его запускай, а в самом его Timer event - останавливай. ИЛИ попытайся отслеживать перемещение в гриде через AfterRowColChange - при заполнении ячейки фокус автоматом переходит в следующую ячейку (вправо), или на первую ячейку, если мы были в последней. Можно видимо отследить это дело и сделать SKIP 1 - при этом снова сработает AfterRowColChange - но уже будет другой тип перемещения - между строками. ИЛИ поступить до безобразия просто - научить пользователя завершать ввод нажатием кнопки управления курсором "стрелка вниз" :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.12.2005, 01:23:48 |
HI Igor Korolyov Окончание набора действительно LostFocus или Enter. А опосля Focus должен спуститься на слудующую ячейку вниз.... Во что я навоял: В GotFocus записываю:poz4=thisform.Grid1.ActiveRow poz5=thisform.Grid1.ActiveColumn В LostFocus записываю:poz4=poz4+1 thisform.grid1.refresh thisform.Grid1.ActivateCell (poz4,poz5) Это для смещения по событию LostFocus. Но проблема в том что как только фокус таким макаром достигает конца видимости грида, он дальше смещаться в низ не хочет, а фоку остаёться на той ячейке которую редактировали..... :( ... |
| 01.12.2005, 09:40:59 |
Дамы и Господа ! Ну подскажите, пожайлуста, как правильно ето сделать. Очень нужно, а не получаеться :( ... |
| 01.12.2005, 11:42:33 |
Попробуй имитировать нажатие стрелки вниз: KEYBOARD '{DNARROW}' ... |
| 01.12.2005, 14:59:06 |
В методе Keypress твоей колонки вставь код и LPARAMETERS nkeycode IF nkeycode = 13 KEYBOARD '{DNARROW}' PLAIN NODEFAULT ENDIF ... |
| 01.12.2005, 15:00:18 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592875]: |
170ms |
64ms |
| others: | 240ms |
| total: | 528ms |
