Выборка по запросу
Добрый день! У меня в некой форме открывается несколько таблиц. Главная таблица отображена в Gride и связанные с ней дочерние в других объектах Combo. Теперь допустим мне надо установить фильтр, т.е. по SQL запросу я хочу выбрать мне необходимые записи. Так что мне делать, загружать в форму при открытии не таблицу а курсор, полученный select и полученные курсор отображать в Gride или както после установки очередного фильтра менять контролы в колонках?. Как правильно поступить в таком случае? Спасибо! ... |
| 01.12.2005, 14:57:58 |
Выборка по запросу
Hi karpi! Не понимаю как могут отображаться "связанные таблицы в combo" - может быть ОДНО значение из связанного справочника? Так это другое дело, и в общем случае никаких связей между соответствующими курсорами не требуется - просто ControlSource берётся из основной таблицы, а RowSouce - из справочников. Ну и конечно прочие свойства Combo надо использовать. А насчёт "основной" таблицы и "основного" грида - то либо использовать параметризованный LocalView, либо пряой запрос, но тогда надо "спасать" грид от разрущения - это вопрос из разряда FAQ. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.12.2005, 16:17:20 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592869]: |
186ms |
54ms |
| others: | 202ms |
| total: | 497ms |
