Cannot quit Visual.... ?????
проблемка, сделал трэй, ну все работает, а когда выключаеш виндовс - появляется "Cannot quit..." как ее победить? Я так понимаю это возмущается _screen висящий в системе, но должен же он реагировать на перезагрузку или шутдаун винды??? подскажите плз ... |
| 02.12.2005, 09:14:13 |
В программе не определено, что делать по ON SHUTDOWN ... |
| 02.12.2005, 09:48:38 |
а как определить? подскажите пожалуйста, просто дать такую команду в начале программы? ... |
| 02.12.2005, 10:58:53 |
Почитай эту статью . ... |
| 02.12.2005, 11:05:32 |
почитал, сделал, но прикольно работает, делаешь в винде restart, он убирает мою програмку из трея и все... со второй попытки рестарт проходит чего-то не хватает? ... |
| 02.12.2005, 11:59:53 |
UP ... |
| 02.12.2005, 16:16:00 |
В процедуре SHUTDOWN стоит QUIT? ... |
| 02.12.2005, 16:44:08 |
там стоит: PROCEDURE v *RELEASE windows *ON SHUTDOWN tim.release *CLOSE ALL *CLEAR all CLEAR event return quit не рекомендуют в этой статье.. ... |
| 02.12.2005, 18:36:47 |
сделал так: PROCEDURE v *RELEASE windows ON SHUTDOWN tim.release *CLOSE ALL *CLEAR all quit *CLEAR event return вроде работает.. ... |
| 02.12.2005, 19:09:43 |
Hi фокс! > quit > *CLEAR event > return Return не нужен, а вот CLEAR EVENTS не помешает - только подними его выше QUIT-а. Без QUIT действительно фоксовая прога прерывает процесс шатдауна (но сама конечно закрывается - потому повторная попытка шатдауна проходит нормально). Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.12.2005, 16:17:28 |
Hi Igor! Если поднять его выше quit - quit не сработает, т.к. программа уйдет на read event... ... |
| 04.12.2005, 00:28:48 |
фоксЕсли поднять его выше quit - quit не сработает, т.к. программа уйдет на read event... Нет. Не уйдет. Когда я писал приведенную статью, то тоже считал, что CLEAR EVENTS работает как команда RETURN. Оказалось, что это не так. По сути, CLEAR EVENTS просто снимает некий "внутренний флаг", который устанавливается командой READ EVENTS. Но тот программный модуль (или цепочка модулей) в котором дана команда CLEAR EVENTS прерваны не будут. Все отработает до конца. До команды RETURN или, как в данном случае, до команды QUIT. ... |
| 04.12.2005, 20:25:34 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592867]: |
215ms |
49ms |
| others: | 242ms |
| total: | 565ms |
