_VFP.DATATOCLIP и kode page
С помощью команды _VFP.DATATOCLIP копирую в буфер данные таблицы, кодовая страница 1251, после чего пытаюсь вставить скопированные записи в excel, как программно, так и вручную, а вместо русских символов получаю закорючки в обоих случаях. Подскажите, что делать. ... |
| 05.12.2005, 08:11:41 |
Попробуй поставить кодовую страницу 866 (или даже 0) - в обоих случаях копируется нормально. Разве что при 0 будет наверно спрашивать кодовую страницу при открытии. ... |
| 05.12.2005, 09:01:46 |
В принципе, это зависит от текущей раскладки клавиатуры. Серьезно. Если процесс вставки в буфер происходит при включенном английском языке, то будет нормально. А если при русском - глюки. (Или наоборот. Уже не помню.) Не очень хорошее решение (хотя и универсальное) - это изменить реестр [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage] "1252"="c_1251.nls" Плохо это тем, что при такой модификации могут начать глючить некоторые программы работающие с UNICODE. Если все это происходит программно, то можно программно же переключать раскладку клавиатуры. Как переключиться на нужную раскладку клавиатуры ... |
| 05.12.2005, 18:33:49 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592864]: |
184ms |
42ms |
| others: | 226ms |
| total: | 493ms |
