Вопрос про vcx
Уважаемые коллеги! Возникала ли у кого проблема с файлами .vcx, а именно исчезновение кода из прописанных методов. Причем если этот класс не сохранять, а закрыть Fox, то при следующем запуске все будет ok. Началась такая байда с 8-ой версии. Также есть и в 9-ке, но меньше. Если возникала, то как решается? ... |
| 06.12.2005, 16:49:02 |
Вопрос про vcx
У меня возникала на всех версиях фокса. Причину так и не выяснил. В основном происходит на 2000 винде. Возникает при запуске через prg из среды. Выход поменьше отлаживаться через prg. Компилить EXE, либо перед запуском из prg выйти и войти из фокса. ... |
| 06.12.2005, 17:09:02 |
Вопрос про vcx
Да наверное такая тендеция и есть, очень часто это происходит после трассировки в дебагере. Т.е. когда сам класс отлаживаешь. Можно наверное классы в prg перевести, но имхо с классами форм и контролов это несколько неудобно. ... |
| 06.12.2005, 17:14:59 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592857]: |
193ms |
42ms |
| others: | 243ms |
| total: | 531ms |
