report???
как бы мне дать возможность пользователю в готовом продукте редактировать репорт??? в начале программы делаю: _screen.windowstate=1 _screen.Visible = .f. потом почему-то report modi не открывается... ... |
| 06.12.2005, 10:11 |
report???
>report modi не открывается А точто синтаксис команды "MODIFY REPORT" ты учитываешь? >_screen.Visible = .f. Ну и где дизайнер отчетов должен отображатся? Включи перед MODIFY REPORT основное окно фокса или определи специальное окно и используй фраз IN WINDOW ... |
| 06.12.2005, 12:48 |
report???
Перед выполнением команды MODIFY REPORT выдай код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext С уважением, Алексей ... |
| 06.12.2005, 16:18 |
report???
вывести то я его вывел, определил форму ну и открываю в ней, правда вот с меню нужно посмотреть, теперь вопрос другой: изменения вношу но репорт не меняется, что не удивительно, ведь его еще нужно как-то компильнуть... а программа работает без фокса, standallon ... |
| 06.12.2005, 22:05 |
report???
Файл отчета необходимо поставлять отдельно (точнее - 2 файла: FRX, FRT) как независимые файлы. Не включая их внутрь EXE. Или же непосредственно перед редактированием вытаскивать их из EXE примерно так: Код: plaintext 1. 2. В данном случае расширение указывать обязательно. Далее работаешь уже не с исходным отчетом, а с его копией. Соответственно, необходимо изменить код вызова подобного отчета: если есть копия - вызвать ее, если нет - вызывать оригинал. ... |
| 07.12.2005, 10:36 |
report???
Компиляция происходжит в момент сохранения отчета. При внесении изменений в отчетную форму и попытки ее закрытия, тебя попросят подтвердить сохраниения измений, соглашайтся. С уважением, Алексей ... |
| 07.12.2005, 10:36 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592849]: |
207ms |
47ms |
| others: | 197ms |
| total: | 499ms |
