Удаленная таблица
Подскажите почему в базе IB удаленная таблица не обновляется при обновлении курсора, нет какой-либо связи между двумя талицами? Public gConHandle, cStr Set Safety Off Store Sqlstringconnect('dsn=AwpIB;server=mike:c:\awp\dbase\Awp.gdb;wsid=mike;database=c:\awp\dbase\Awp.gdb;uid=SYSDBA;pwd=123') To gConHandle If gConHandle < 0 = Messagebox('Cannot make connection', 16, 'SQL Connect Error') = SQLDISCONNECT(gConHandle) Return Endif =SQLEXEC(gConHandle,'select * from userconnect','userconnect_v') =CursorSetProp('Buffering', 5, 'userconnect_v') cStr='Иванов' Update userconnect_v Set user_name=cStr =Tableupdate(.T.) Use =SQLDISCONNECT(gConHandle) ... |
| 05.12.2005, 13:02 |
Удаленная таблица
Hi Mike222! Потому что недостаточно настроек было сделано. Для того чтобы из твоего SPT запроса вносимые изменения отправились обратно на сервер, необходимо настроить "свойства" этого курсора, как минимум - Tables, KeyFieldList, UpdatableFieldList, UpdateNameList, SendUpdates - настройка идёт через CURSORSETPROP() - примеры есть в форумах, но проще всего наверное создать обновлемый RemoteView на эту таблицу, открыть его, и запросив у него через CURSORGETPROP() эти-же свойства разобраться что к чему :) В принципе там ничего сложного нет - просто поаккуратнее с синтаксисом... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.12.2005, 03:49 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592820]: |
187ms |
56ms |
| others: | 204ms |
| total: | 500ms |
