Объединение строк
Есть код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 06.12.2005, 11:21 |
Объединение строк
Где то на кавычки натыкается ... |
| 06.12.2005, 11:24 |
Объединение строк
Изменил код: Код: plaintext 1. 2. 3. Да, MESSAGEBOX("."+alltrim(markname)+".") выводит .ВАЗ. Куда исчезает sss? П.С. все поля в базе символьные. ... |
| 06.12.2005, 11:36 |
Объединение строк
Из командного окна делаю: Код: plaintext ... |
| 06.12.2005, 11:42 |
Объединение строк
sss='2101' ddd='ВАЗ' markname=allTRIM(ddd)+allTRIM(sss) MESSAGEBOX(sss) MESSAGEBOX(ddd) MESSAGEBOX(markname) Все ОК. Приводите ЧЕТКИЕ примеры - вывожу вот это получаю вот это... ... |
| 06.12.2005, 11:43 |
Объединение строк
Петров Андрейsss='2101' ddd='ВАЗ' markname=allTRIM(ddd)+allTRIM(sss) MESSAGEBOX(sss) MESSAGEBOX(ddd) MESSAGEBOX(markname) Все ОК. Приводите ЧЕТКИЕ примеры - вывожу вот это получаю вот это... Итак, код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ставлю точку останова на последнем MB, в командном окне ввожу: Код: plaintext ... |
| 06.12.2005, 12:28 |
Объединение строк
VFP7SP1 Всё пучком. На последнем MB выводится .ВАЗ2101. ... |
| 06.12.2005, 12:31 |
Объединение строк
Это было на VFP 9. Запускаю на VFP 6, все отрабатывает нормально (т.е. на последнем MB выводится .ВАЗ2101.) Что может сломаться в 9 ? ... |
| 06.12.2005, 12:33 |
Объединение строк
На соседней машине с VFP 9 все проходит нормально. Явно проблема у меня с настройками, только какими? ... |
| 06.12.2005, 12:54 |
Объединение строк
Самы простой способ - переустановить по новой и немиться. ... |
| 06.12.2005, 13:10 |
Объединение строк
Переустановил. Все так же плохо ( ... |
| 06.12.2005, 14:12 |
Объединение строк
sss и ddd-это только переменные ? Может есть поля базы данных с тем же именем или еще что-нибудь? ... |
| 06.12.2005, 15:05 |
Объединение строк
5631sss и ddd-это только переменные ? Может есть поля базы данных с тем же именем или еще что-нибудь? sss='2101' ddd='ВАЗ' markname=allTRIM(ddd)+allTRIM(sss) ... |
| 07.12.2005, 05:53 |
Объединение строк
У меня все нормально и в 8 и в 9-ке попробуй на чистом фоксе с установками по умолчанию. ... |
| 07.12.2005, 06:22 |
Объединение строк
sss='2101' ddd='ВАЗ' markname=allTRIM(ddd)+allTRIM(sss) set step on MESSAGEBOX("."+alltrim(markname)+".") и в дебагере посмотри значение переменной markname. Поля markname случайно нет в активной табличке? Переходи на работу с нормальными машинами: Toyota,Honda,WV,AUDI (шутка) ... |
| 07.12.2005, 06:27 |
Объединение строк
Думаю foxwizard прав. Судя по первому примеру, в таблице dir есть поле markname, видимо отсюда и грабли. Используйте префикс "m." для переменной markname чтобы избежать конфликтов. ... |
| 07.12.2005, 09:44 |
Объединение строк
Да, действительно, есть поле markname..... Посыпаю голову пеплом :) Вывод: спать надо больше. ... |
| 07.12.2005, 13:13 |
Объединение строк
Hi w3d! Вывод - не надо экономить на буковках! Если это переменная, и если идёт обращение к ней (т.е. грубо говоря её "считывание") - обязательно добавляй префикс m. - вот слева от знака = при присвоении - не обязательно, но и не повредит (а вот если = это не присвоение а сравнение - то обязательно надо!) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.12.2005, 03:49 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592819]: |
170ms |
53ms |
| others: | 240ms |
| total: | 519ms |
