Расшифровка записей в отчете.
Подскажите как решить такую задачу. Пользователь хочет иметь возможность при просмотре отчета при необходимости получать расшифровку записей в отчете. (По аналогии с 1С –Предприятии) Например: Отчет – реализация по дням за какой-то период, с итогами по неделям. При щелчке на каком-то дне, формируется отчет с реестром документов за этот день, При щелчке на итоге за неделю, соответственно реестр за неделю. В сформированном реестре при щелчке на документе должен открываться этот документ. Ну и т.д. Как я понимаю здесь необходимо с отчета вызывать какие-то функции, передавать им параметры и т.д. а FOX этого делать не умеет. Может кто-то уже решал эту задачу. Подскажите как и какими средствами ее можно решить, а то очень не хочется переносить часть задач в 1С. ... |
| 07.12.2005, 17:05:33 |
Все получится, если вместо отчета использовать форму. ... |
| 07.12.2005, 18:46:32 |
Выводи отчет в Excel и перехватывай его событие dblclick.Фокс должен быть не младше 7 версии. ... |
| 07.12.2005, 19:42:24 |
alfa_aВыводи отчет в Excel и перехватывай его событие dblclick.Фокс должен быть не младше 7 версии. А не подскажите как с фокса перехватывать события Excel? Если можно пример. ... |
| 08.12.2005, 13:33:04 |
Тут почитай ... |
| 08.12.2005, 14:42:13 |
Hi Val_E! Frx2Any и XFRX в частности (помимо основного их предназначения) позволяют создавать так называемые Drill Down отчёты, или сложные (многостраничные) HTML-базированные отчёты. Есть демо версии обеих и в частности в примерах там есть такие отчёты. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.12.2005, 03:50:39 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592815]: |
57ms |
58ms |
| others: | 197ms |
| total: | 357ms |
