Иидекс для курсора
ДОбрый день! Сделал необходимую выборку по условию. Изначально в курсоре все было упорядочено по имени. Теперь мне необходимо курсор упорядочить допустим по коду, так мне на лету надо создавать индексы и потом по этому индексу перестраивать курсор? Спасибо! ... |
| 07.12.2005, 17:09 |
Иидекс для курсора
См. SELECT ... FROM ... ORDER BY ... |
| 07.12.2005, 17:13 |
Иидекс для курсора
А если используешь VFP 8.0 и выше, то смотри SELECT ... FROM ... INTO CURSOR ... READWRITE В нем (в получившимся курсоре) можно и индексы строить. ... |
| 07.12.2005, 17:16 |
Иидекс для курсора
Hi karpi! > на лету надо создавать индексы Да можно так сделать. > и потом по этому индексу перестраивать курсор? Нет, если сделан индекс, то ничего больше перестраивать не надо. Вот если индекс на курсор строить не хочется, тогда надо заново запросить данные, с другим ORDER BY - правда это не есть эффективное решение - поскольку надо заново выполнять всю выборку. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.12.2005, 03:50 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592814]: |
208ms |
46ms |
| others: | 236ms |
| total: | 547ms |
