Соединение с сервером
Добрый день! При соединении с сервером я использовал вот такую строку: lcStringConnect='DRIVER=SQL Server;'+'SERVER=serverdb;'+'UID=sa;'+'PWD=sa;'+'DataBase=db;'+'LANGUAGE=ðóññêèé' С моего компа приложение превосходно соединяется с сервером и производит какие-то действия. Компилирую в ехе файл и пробую запустить с другого компа приложение. Выдает ошибку, что соединения с севером нет. Пробовал настраивать через ODBC драйвер, клиент видет сервер, но при запуске приложения все-равно отсутсвует связь. В чем может быть причина? ... |
| 09.12.2005, 13:11 |
lcStringConnect='DRIVER=SQL Server;SERVER=serverdb,Сюда впиши порт сервака;UID=sa;PWD=sa;DataBase=db;LANGUAGE=ðóññêèé' ... |
| 09.12.2005, 13:15 |
и добавь вот это Network=DBMSSOCN ... |
| 09.12.2005, 13:16 |
Не помогло ((. А Если я ставлю IP-адрес, что еще дольше ищет у меня сервер. А на другом пользователе как не работало так и не работает. ... |
| 09.12.2005, 15:59 |
через что ты конектишься sqlconnect или sqlstringconnect? ... |
| 09.12.2005, 17:24 |
Hi nova! AERROR() после неудачного коннекта и тогда можно изучать полный отчёт об ошибке - сейчас сложно сказать в чём проблема. Возможно ращные версии ODBC драйвера требуюут разного синтаксиса строки подключения. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.12.2005, 03:54 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592811]: |
201ms |
48ms |
| others: | 202ms |
| total: | 501ms |
