Формат в отчете
Можно ли в отчете указать формат числового поля с разбитием чисел на триады и включением ед. измерения "р." Как это сделать? Всем спасибо. ... |
| 12.12.2005, 10:15 |
Формат в отчете
Код: plaintext ... |
| 12.12.2005, 10:44 |
Формат в отчете
igor_fpМожно ли в отчете указать формат числового поля с разбитием чисел на триады и включением ед. измерения "р." Как это сделать? Всем спасибо. В головной программе указываешь: Код: plaintext А ед. измерения "р." введи LABEL. Либо используй функцию: TRANSFORM(eExpression, [cFormatCodes])+" р." ... |
| 12.12.2005, 10:46 |
Формат в отчете
1. Для начала определи символ - разделитель и символ валюты. Я, например, использую тильду: SET SEPARATOR TO "`" SET CURRENCY TO 'р' 2. В полях отчета в свойствах Field в закладке Format добавить в Format expression что-то типа 999,999,999,999.99 3. Там же отметь пункт Currency С уважением, Алексей P.S. Возможно, придется еще выдать SET SYSFORMATS OFF для того, чтобы VFP не использовал системные настройки OS ... |
| 12.12.2005, 10:53 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592803]: |
196ms |
26ms |
| others: | 202ms |
| total: | 461ms |
