SELECT DISTINCT.... VFP9
Всем привет! Мне нужно выбрать все записи исключая повторения. Этот вопрос я задавал раньше. Вот код который мне предложил ВладимирМ SELECT DISTINCT part FROM ideas_menus WHERE ALLTRIM(menu)=ALLTRIM(ideas_menu_cb2) .and. NOT isnull(part) INTO ARRAY ideas_part_ar ORDER BY 1 Все класс, все работает. А теперь у меня задача такая - мне нужно выбрать записи без повторения из поля part и в соответствии с этим добовлять значения из поля n_menu. part (C) n_menu (I) && в этом поле нумерация не повторяеться Пишу так, но при этом коде повторения добовляються: SELECT DISTINCT part,n_menu FROM ideas_menus WHERE ALLTRIM(menu)=ALLTRIM(ideas_menu_cb2) .and. NOT isnull(part) INTO ARRAY ideas_part_ar ORDER BY 1 Подскажите что мне делать или какой нить другой способ плиз! ... |
| 15.12.2005, 12:04 |
Весь вопрос в том, какое именно значение поля n_menu надо использовать, если в нескольких записях с одинаковым значением part разное значение n_menu. Это и есть причина возникновения "дублей" в твоем случае. Если без разницы, то можно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 15.12.2005, 12:19 |
2 ВладимирМ Пока без разницы. Если что в этом топике к Вам обрашусь. Большое спасибо! Очень помогли. ... |
| 15.12.2005, 12:31 |
Вопрос мой не по этой теме. Нужна подсказка. есть список переменных со значениями которые подстроены под поля таблицы которая находиться на sql сервере. Как мне в базу в эту таблицу через команду sql добавить строку и занести туда значения? Что прописывать надо? ... |
| 15.12.2005, 17:46 |
верхний вопрос снимаю, из-за интернета здешний поиск не пахал. ... |
| 15.12.2005, 18:13 |
У меня такой вопрос возник. вот это подсчитывает мах число и заносит в курсор. А можно результат не в курсор а в переменную? ffd=SQLEXEC(ideas_handl, 'select MAX(nomer) from ideas','dfg') ... |
| 15.12.2005, 18:24 |
НедоходящийУ меня такой вопрос возник. вот это подсчитывает мах число и заносит в курсор. А можно результат не в курсор а в переменную? ffd=SQLEXEC(ideas_handl, 'select MAX(nomer) from ideas','dfg') Можно, если сделать на сервере хранимую процедуру. Разумеется, если речь идет об MS SQL сервере. В этом случае в эту процедуру можно передать параметр "по ссылке". Поищи в этом форуме. Уже было. ... |
| 15.12.2005, 22:54 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592775]: |
169ms |
56ms |
| others: | 200ms |
| total: | 474ms |
