опять регистрация OCX
Ребята, подскажите! Искала на форуме ответ на свой вопрос так и не нашла. Я использую в проекте foxsock.vcx для отправки сообщений через smtp. Но при запуске exeшника на другой машине выдается сообщение, что необходимо найти файл OCX. И класс OLE не зарегистрирован. Какую в этом случае надо регистрировать библиотеку? ... |
| 15.12.2005, 16:16 |
Krushinskaya OlgaИ класс OLE не зарегистрирован. Какую в этом случае надо регистрировать библиотеку? Ту, которая соответствует использованному тобой AсtiveX-компоненту. Посмотри, что используется внутри класса. Какие компоненты. ... |
| 15.12.2005, 16:43 |
Olecontrol и timer а к какой ocx они относятся, как посмотреть? ... |
| 15.12.2005, 16:50 |
Krushinskaya OlgaOlecontrol и timer а к какой ocx они относятся, как посмотреть? Ну, ведь появилось же сообщение об ошибке, что файл OCX не найден. Имя файла было? А вообще-то, достать имя файла OCX можно в результате "вскрытия" библиотеки классов. Примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Разумеется, после переноса этот файл OCX необходимо зарегистрировать при помощи программы RegSvr32.exe примерно так Код: plaintext Здесь вместо "Имя_файл" надо написать реальное имя Вашего файла OCX. Файлы OCX, как правило, кладут в директорию System32. Исходя из этого и написана команад. Но Вы вполне можете положить файл OCX в любое другое место. Соответственно, надо будет подкорректировать команду регистрации. ... |
| 15.12.2005, 22:47 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592774]: |
188ms |
40ms |
| others: | 223ms |
| total: | 501ms |
