Проблема с установкой Visual FoxPro 8.0
Взял домой себе ЛИЦЕНЗИОННЫЙ диск. Ставлю на Windows XP, до этого фокса небыло. При установке выдает окно с сообщением: Please insert the disk: Visual FoxPro 8.0 Professional - English Disk 1 и кнопками 'ОК' и 'Отмена'. Я смотрю а в темповской директории есть каталог с похожим названием (Visual FoxPro 8.0 Professional - English без Disk 1), однако выбрать его я не могу. Вроде этого в пердыдущих версиях небыло (по крайней мере я не помню), да и на работе ведь программеры все себе поставили. Что это такое и чем лечится? ... |
| 18.11.2003, 01:37 |
1.СКОПИРУЙ ИНСТАЛЯШКУ НА ДИСК, 2.В ПАПКЕ setup\SETUPMM\ НАЙДИ ФАЙЛ SETUP.SDB 3. В ДАННОМ ФАЙЛЕ НАЙДИ ФРАГМЕНТ КОДА [CD Info] 04D3D264-4A22-11d2-ACC7-00C04F8EEBA1,1,none,installdisk1 GFN_ Visual FoxPro 8.0 Professional - English,1,..,installdisk1 4. ОТРЕДАКТИРУЙ ДАННЫЙ КОД СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: [CD Info] 04D3D264-4A22-11d2-ACC7-00C04F8EEBA1,1,none, GFN_ Visual FoxPro 8.0 Professional - English,1,.., И ВСЕ ДОЛЖНО ПОЙТИ. в ПРИНЦИПЕ МОЖНО ЭТО СДЕЛАТЬ И БЕЗ СБРОСА ИНСТАЛЯШКИ НА ДИСК, НАДО ПОЙМАТЬ МОМЕНТ, КОГДА ЭТОТ ФАЙЛ БУДЕТ СБРОШЕН НА ДИСК ИНСТАЛЯТОРОМ, НАЖИМАЕШЬ PAUSE КОРРЕКТИРУЕШЬ И ВСЕ ДОЛЖНО ПОЙТИ. КСТАТИ ТАКОЙ ПРИКОЛ И НА ЛЕВЫХ ДИСКАХ ЕСТЬ!!!! УДАЧИ!!! ... |
| 18.11.2003, 10:03 |
изменила файл setup.sdb, скопировала на винт, и запускала с ключем, но установка все равно не идет. У меня WinXP SP2. Установка вылитает почти сразу после того как я выбираю место установки и нажимаю install now и пишет, что были ошибки в течении установки. Предлагает открыть лог файл, но его тоже не могу открыть ... |
| 15.12.2005, 22:19 |
Вот здесь Установка FoxPro cобраны ряд проблем( и их решение), которые могут произойти в процессе инсталяции FoxPro. ... |
| 15.12.2005, 23:01 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592773]: |
188ms |
44ms |
| others: | 252ms |
| total: | 532ms |
