Вопрос ко все ???
Привет всем ! есть 3 конструкции 1. select table1 set order to idtable1 calculate max(idtable1) to n1 in table1 2. select max(idtable1) as idtable1; from table1; into cursor cur_table1 readwrite 3. select table1 set order to idtable1 go bottom n1=idtable1 Вопрос почему конструкция под номером 3 быстрей всего работает, и если ее использовать в многопользовательском режиме это будет правильно ? или же как то можно ускорить варианты 1 и 2 ? Спасибо.... ... |
| 15.12.2005, 07:12 |
Вопрос ко все ???
МНастяПривет всем ! есть 3 конструкции 1. select table1 set order to idtable1 calculate max(idtable1) to n1 in table1 2. select max(idtable1) as idtable1; from table1; into cursor cur_table1 readwrite 3. select table1 set order to idtable1 go bottom n1=idtable1 Вопрос почему конструкция под номером 3 быстрей всего работает, и если ее использовать в многопользовательском режиме это будет правильно ? или же как то можно ускорить варианты 1 и 2 ? Спасибо.... 1 и 2 пункт -- перебор всех записей, а третий, просто переход на конец файла. поэтому и быстрее. В принципе между ними разницы никакой нет. допускаются все конструкции. ... |
| 15.12.2005, 07:22 |
Вопрос ко все ???
Судя по коду, видно что ищут максимальное значение некого ключа (возможно первичного) в таблице. Если фокс 8 и выше, то есть тип поля Integer (autoincrement), если фокс меньше, есть решение на основе доп. талицы - см. в каталоге фокспро + \samples\tastrade, в контейнере БД есть процедура NewId, а также таблица SETUP А также поиск на форуме по NewId. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.12.2005, 10:21 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592768]: |
138ms |
25ms |
| others: | 195ms |
| total: | 388ms |
