инфо о системе...
Помогите люди !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как в фоксе узнать сведения о системе!!!!!!!!!!!!!!11 а точнее мамка, звук, видео и тд..... ... |
| 28.06.2004, 02:31 |
инфо о системе...
HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Class и далее чего тебе надо ... |
| 28.06.2004, 08:22 |
инфо о системе...
я чесно говоря не понял... мне надо через код в базу это все записывать... ... |
| 28.06.2004, 08:35 |
инфо о системе...
См. MSDN Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 28.06.2004, 09:52 |
инфо о системе...
loSWbemServices = GetObject("winmgmts:\\" + lcComputer + "\root\cimv2") вот в этой строке у меня ошибка ... :-( ... |
| 28.06.2004, 11:20 |
инфо о системе...
см реестр на предмет класса WINMGMTS - Wbem Scripting Object Path видимо покривел он у тебя в системе ... |
| 28.06.2004, 11:53 |
инфо о системе...
А если так? Код: plaintext ... |
| 28.06.2004, 11:57 |
инфо о системе...
Все равно не работает... а реестр вроде в порядке... NBG Cleaner... ... |
| 29.06.2004, 04:03 |
инфо о системе...
а если у меня win98??? ... |
| 05.07.2004, 02:55 |
инфо о системе...
А если 98, то на сайте Микрософта валяется WMI 1.1, качаешь и ставишь его. Не помню где лежит. ... |
| 05.07.2004, 12:39 |
инфо о системе...
Тогда не через моникер: loSWbemLocator = CreateObject("WbemScripting.SWbemLocator") loSWbemServices = loSWbemLocator.ConnectServer(lcRemoteComputer, "root\cimv2",lcAdminUserName,lcAdminPassword) lcolSWbemObjectSet = loSWbemServices.InstancesOf("Win32_Service") Вместо Win32_Service подставить нужный класс. ... |
| 06.07.2004, 16:17 |
инфо о системе...
Подскажите, можно ли из foxPro, вызывать сведения о системе, как Например это делают программы из Microsoft? И если можно то как? ... |
| 21.12.2005, 09:07 |
инфо о системе...
Так пойдет, вообще в "кишках" фоксовского 'About' вызывается этот экзешник, ток аконечно он разный в опер. системах, но я чтоб огород с проверкой не городить вызываю так: TRY OpenWinExt("MSINFO.EXE") OpenWinExt("MSINFO32.EXE") CATCH FINALLY ENDTRY FUNCTION OpenWinExt lPARAMETERS cNamefile,isprint LOCAL buff,cCommand DECLARE LONG GetFocus IN WIN32API DECLARE INTEGER ShellExecute IN Shell32.dll INTEGER,STRING,STRING,STRING,STRING,INTEGER buff = cNamefile+CHR(0) IF isprint cCommand = "print" ELSE cCommand = "open" ENDIF hwd=GetFocus() return(ShellExecute(hwd,cCommand,@buff,NULL,NULL,1) ) *} lnResult=ShellExecute IF lnResult < 0x32 Do Case Case nresult = 2 && File not found Wait WINDOW 'Файл не найден' Case nresult = 3 && Path not found Wait wind 'Неверный путь' Case nresult = 5 && Access denied Wait WINDOW 'Запуск невозможен' Case nresult = 8 && Not enough memory Wait WINDOW 'Недостаточно памяти для запуска приложения' Case nresult = 0x32 && DLL Not found Wait WINDOW 'DLL не найдена' Case nresult = 0x26 && Sharing violation Wait WINDOW 'Попытка совместного доступа' Case nresult = 0x27 && Invalid file association Wait WINDOW 'Неправильная ассоциация файла' Case nresult = 0x28 && DDE Timeout Wait WINDOW 'DDE Timeout' Case nresult = 0x29 && DDE Fail Wait WINDOW 'DDE Fail' Case nresult = 0x30 && DDE Busy Wait WINDOW 'DDE занято' Case nresult = 0x31 && No association Wait WINDOW 'С данным файлом не сопоставлено никакое приложение' Case nresult = 0x11 && Invalid EXE format Wait WINDOW 'Неверный формат EXE' Otherwise Wait WINDOW 'Неизвестная ошибка' Endcase ENDIF ENDFUNC ... |
| 21.12.2005, 11:43 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592733]: |
172ms |
39ms |
| others: | 197ms |
| total: | 448ms |
