The control is read-only
(SET STATUS BAR - должен быть OFF) VFP 9.0 Grid.Column1.ReadOnly = .T. При попытке ввести данные в ячейку этой колонки выводит сообщение "The control is read-only" Как сделать, чтобы оно не появлялось. Писал SET NOTIFY CURSOR OFF и SET TALK OFF не помогло. ... |
| 21.12.2005, 14:25 |
Grid.Column1.ReadOnly = .f. ... |
| 21.12.2005, 14:36 |
)) Ответ неверный! Надо чтобы поль-ль не мог данные вводить. ... |
| 21.12.2005, 14:43 |
Тогда не знаю. ... |
| 21.12.2005, 14:45 |
with ThisForm.PLGrid1 .ColumnCount = 2 .RecordSourceType = 1 .RecordSource = "Plist" .Column1.ControlSource = "Plist.n_putev" .Column1.ReadOnly = .T. .Column1.Header1.Caption = "¹ ïóò³âêè" .Column2.ControlSource = "TTOD(Plist.Timeout)" .Column2.ReadOnly = .T. .Column2.Header1.Caption = "Äàòà" ENDWITH и никакого сообщения у меня нету.. ВФП 7,0... так что так вот :-) ... |
| 21.12.2005, 15:32 |
FM32YO aka KIDwith ThisForm.PLGrid1 .ColumnCount = 2 .RecordSourceType = 1 .RecordSource = "Plist" .Column1.ControlSource = "Plist.n_putev" .Column1.ReadOnly = .T. .Column1.Header1.Caption = "¹ ïóò³âêè" .Column2.ControlSource = "TTOD(Plist.Timeout)" .Column2.ReadOnly = .T. .Column2.Header1.Caption = "Äàòà" ENDWITH и никакого сообщения у меня нету.. ВФП 7,0... так что так вот :-) а если SET STATUS BAR OFF добавить? ... |
| 21.12.2005, 15:39 |
Просто Код: plaintext Опция CURSOR подавляет сообщения связанные с собственно таблицей, а не объектами формы. ... |
| 21.12.2005, 23:39 |
Remans а если SET STATUS BAR OFF добавить? а это тут при чем? у тебя в статусной строке пишет "контрол рид-онли" ??? У меня ТОР-левел формы.. и статус бара нету ибо не нужен :-) ... |
| 22.12.2005, 09:14 |
Спасибо! Set notify OFF помог ... |
| 23.12.2005, 10:34 |
Hi FM32YO aka KID! Проблема в том, что когда нету статусной строки (не тогда когда она находится на невидимом SCREEN-е как у тебя!), то масса системных сообщений валится на экран, или в Wait window окошки (что раздражает значительно больше чем какое-то там сообщение в статусной строке) - вот про их отключение и был вопрос :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 25.12.2005, 17:58 |
Igor Korolyov Hi FM32YO aka KID! Проблема в том, что когда нету статусной строки (не тогда когда она находится на невидимом SCREEN-е как у тебя!), то масса системных сообщений валится на экран, или в Wait window окошки (что раздражает значительно больше чем какое-то там сообщение в статусной строке) - вот про их отключение и был вопрос :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 нет - я имел в виду, что метод, при помощи которого Remans делает Рид Онли колонку в гриде - точно такой же как и у меня... Но у меня никаких сообщений не выскакиват :-) ... |
| 26.12.2005, 10:05 |
Hi FM32YO aka KID! Дык я же и говрю - у тебя ЕСТЬ Statusbar (пускай и на невидимом SCREEN-е - это не имеет значения), а у него нету! Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.12.2005, 01:56 |
Igor Korolyov Hi FM32YO aka KID! Дык я же и говрю - у тебя ЕСТЬ Statusbar (пускай и на невидимом SCREEN-е - это не имеет значения), а у него нету! Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Ыгорь, недоразумение в том, что я подумал - сообщение ему выводится не в статус бар - а на экран, к примеру в виде надоедливого сообщения об ошибке + при этом нельзя дальше работать, а в статус баре - я бы и внимания не обратил. с другой стороны - я присвоил контролу рид-онли, ЧТО же тогда мне должно высвечиваться? :-) ... |
| 27.12.2005, 09:28 |
Hi FM32YO aka KID! Если статусбара нет, то оно и выводится в него не может! Оно тогда выводится в нечто похожее на окошко Wait Window - что конечно будет раздражать! Тем более что не по-русски... Правда работать оно не мешает. т.к. тут-же и "убегает" с экрана. Но всё равно неприятно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.12.2005, 01:48 |
Igor Korolyov Hi FM32YO aka KID! Если статусбара нет, то оно и выводится в него не может! Оно тогда выводится в нечто похожее на окошко Wait Window - что конечно будет раздражать! Тем более что не по-русски... Правда работать оно не мешает. т.к. тут-же и "убегает" с экрана. Но всё равно неприятно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 привет! Но у меня не выводится вообще!!! Может потому, что SCREEN OFF + TOP LEVEL FORM хотя собственные WAIT WINDOW - то видны!!! ... |
| 29.12.2005, 09:52 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592683]: |
189ms |
65ms |
| others: | 248ms |
| total: | 553ms |
