Печать из DOS FP в Windows
В Windows при печати из FoxPro 2.6 происходит существенная задержка, а печатать надо быстро. Есть способы как этого избежать? ... |
| 29.12.2005, 01:17 |
1) Не использовать очередь печати в свойствах принтера. 2) Разобраться, как написана процедура печати: проблема обычно в том, что буфер не сбрасывается на диск или печатаемый файл не закрыт. ... |
| 29.12.2005, 11:32 |
Файл печати закрывается сразу и тут же появляется в диспетчере печати со статусом "Постановка в очередь". А ставиться он может долго, от чего зависит время постановки не понятно. Может существует какая-то прога, которая направит мой файл сразу в LPT, минуя диспетчер печати? ... |
| 29.12.2005, 15:52 |
Konst_DМожет существует какая-то прога, которая направит мой файл сразу в LPT, минуя диспетчер печати? Работайте из чистого DOS. П.С. Если нужна сеть - то и в DOS это было. ... |
| 30.12.2005, 05:57 |
Konst_DВ Windows при печати из FoxPro 2.6 происходит существенная задержка, а печатать надо быстро. Есть способы как этого избежать? Попробуй сначала сформировать файл, а затем его направить на принтер командой ДОСа (в интрерпетации FPD): run copy <filename> prn ... |
| 30.12.2005, 08:08 |
А как сделать DOS-овскую сеть. Где взять софт? ... |
| 30.12.2005, 08:12 |
Konst_DА как сделать DOS-овскую сеть. Где взять софт? На диске/дискете сетевой карты должны быть драйвера под ДОС. Прописывать их в autoexec, config... давно это было, уже не помню :) ... |
| 30.12.2005, 08:18 |
Получилось! Правильно посоветовал AndreTM, а я не сразу понял. Надо отключить очередь печати и вывод сделать прямо на принтер, но это не все. Еще надо отключить проверку состояния порта перед печатью. И тогда любая DOS-овская печать идет без задержки. Спасибо всем, кто не был равнодушен к моей проблеме! С Новым годом и Рождеством! ... |
| 04.01.2006, 15:21 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592664]: |
49ms |
| others: | 266ms |
| total: | 377ms |
