Set Display to VGA50 - выдает 43 строки.
Fox - 2.5 for DOS. Win98. ЖК дисплей VIDEO GF-4 MX440. Программа работала нормально. Переставили на другой комп. Запускаю на полный экран (не в окне) - одно окно программы сделано на 50 строк . Перед вызовом окна стоит команда SET DISPLAY TO VGA50 - при переключении почемуто пререключается в 43 строки. Команда SET DISPLAY TO EGA43 - тоже переключает в 43 строки. Назад в VGA25 возвращается без проблем. В окне Переключается в 50 строк нормально. Если делать запуск до WIN98 - тоже переключается нормально в 50 строк. Может кто то сталкивался с такой проблемой? ... |
| 30.11.2005, 11:37 |
Один раз было такое - кажется не те драйвера виокарты были - она вообще слишком древняя была, найти нужного уже нельзя было. Либо - монитор в винде не подделживал нужные режимы. (просто и то и то поменял - трудно сказать, что именно было). ... |
| 30.11.2005, 15:11 |
Спасибо! - к сожалению драйвера уже перепробовал разные. и новые и старые не помогает. Может еще кто сталкивался? ... |
| 30.11.2005, 16:24 |
Господа Может кто сталкивалcя? UP ... |
| 01.12.2005, 16:39 |
Монитор ЖК и GeForce - если правильно понял? А может попробовать ХР на тот комп установить? Если не поможет - значит менять монитор - на обычный или уж на другой комп ставить эту прогу. ... |
| 02.12.2005, 11:29 |
ХР пока ставить нельзя (по причинам независящим от меня). Если поставить драйвер на Win 98 - SuperVGA - стандартный 800х600х16 цветов то все нормально. Но так же работать нельзя. ... |
| 02.12.2005, 13:00 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592599]: |
100ms |
41ms |
| others: | 230ms |
| total: | 413ms |
