sravnenie 2 tablitsi s odinokovim strukturami
Kak mojno sravnit 2 tablitsu s odinokovim strukturami. V pervom tablitse 1 zapis, 2-m mnoqo. Nado nayti tochnoqo sovpodenie v vtorom tablitse. Vo 2-m tablitse yest li takoy zapis kak na 1-m tablitse. ... |
| 18.01.2006, 16:15 |
См. SELECT - SQL ... |
| 18.01.2006, 16:25 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 18.01.2006, 19:54 |
A kak nayti imenno eti sovpadayushiyi zapisi. ... |
| 19.01.2006, 07:44 |
Если связь именно один-ко-многим, т.е. в первой таблице неозможны дубли, то Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Если связь вида много-ко-многим, т.е. в первой таблице возможны дубли, то Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В условиях надо перечислить все поля, по которым происходит сравнение (поиск совпадающих записей). Если таблицы имеют уникальные идентификаторы записей, то достаточно в условиях сравнения указать только их. ... |
| 19.01.2006, 10:35 |
U menya 48 poley nado sravnit. Ya dumal chto mojno kak to po druqomu. A skolko and mojno postavit? ... |
| 19.01.2006, 11:06 |
n1m2U menya 48 poley nado sravnit. Ya dumal chto mojno kak to po druqomu. Без ключевого поля придется перечислять все 48 полей. Не проблема написать цикл и сделать через макроподстановку. n1m2A skolko and mojno postavit? Почитай HELP по настройке SYS(3055). Ограничение накладывается не на количество условий, а на некоторую "сложность" условия. Если с 48 условиями не пройдет, то поиграйся настройкой SYS(3055) ... |
| 19.01.2006, 11:31 |
Если полей много, а различия могут быть в любом, и надо найти конкретную запись во 2 таблице, то проще все сделать SCANом, чем придумывать SELECT. ... |
| 19.01.2006, 15:07 |
Hi AndreTM! Однако количество AND от этого не уменьшится, а вот скорость может и снизится (смотря как написать конечно, и ЧТО именно надо найти - только первую из отличающихся или их все). Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.01.2006, 01:13 |
Как один из вариантов: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 20.01.2006, 18:39 |
Nado nayti vse sovpodayushie zapisi. ... |
| 21.01.2006, 12:34 |
Ну так там, где exit - это запись найдена, вот и делай, что надо. И тогда выглядеть будет так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. то какой в этом смысл - отбирать то, что уже знаешь (в table_odin) ? ... |
| 22.01.2006, 18:15 |
Table_odin i table_mnogo 2 raznie tablitsi i mne nado nayti v table_mnogo skolko takie zapisi kak v table_odin i ix recno() v table_mnogo. AndreTM, Vash variant vsyo vremya dayut isrec=.t., yesli daje takie zapisi netu v table_mnogo. ... |
| 23.01.2006, 08:43 |
Ну, во-первых, плохо согласуется: авторKak mojno sravnit 2 tablitsu s odinokovim strukturami. и авторTable_odin i table_mnogo 2 raznie tablitsi Во-вторых, набери уж тогда пример таблиц (или кинь его архивом) ... |
| 23.01.2006, 19:32 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592544]: |
164ms |
49ms |
| others: | 233ms |
| total: | 486ms |
