Доступ к базе
Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста. Встала необходимость разработки большого приложения. И так чтобы оно было многопользовательским. Причем для разных пользователей разные права. Не только на доступ к базе, но и вообще, другие отчеты, другая может быть даже структура данных, другие выходные формы. С чего начать? Где можно прочитать. Помогите пожалуйста. И базу хранить где лучше? на oracle? sql server, но я с ними еще не работала, или для начального тестового приложения, можно БД создать в VFP. Очень жду советов, или хотя бы ссылки С уважением, Ольга. ... |
| 16.01.2006, 18:39 |
Доступ к базе
Если будет разная структура данных , то лучше писать разные приложения. В этом случае, объединить настолько разнотипные приложения "под одной крышей" становиться слишком сложно. Самый простой подход к разграничению прав - это доступность/недоступность (видимость) определенных элементов интерфейса и пунктов меню. Но сам интерфейс и структура данных при этом остаются не изменными вне зависимости от прав доступа. Да, можно сделать разные отчеты. Один доступен одному пользователю, другой - другому. Разграничение по доступности соответствующих пунктов меню или кнопок, вызывающих эти отчеты. ============ Идеология файл-серверного программирования (хранилище данных в таблицах DBF) и клиент-серверного программирования (хранилище данных MS SQL, Oracle, MySQL и т.п.) достаточно сильно отличаются. Это значит, что не получится написать приложение для DBF-таблиц, а потом "по быстрому" перевести его, например, на MS SQL. Придется не просто "переводить", а, по сути, писать заново. Новое приложение. Основные критерии выбора между файл-сервером и клиент-сервером примерно такие: -) Согласен ли клиент платит достаточно большие деньги на покупку серверной базы данных (MS SQL, Oracle и т.п.). Речь идет о тысячах долларов. -) Каков предполагаемый объем базы данных. Для таблиц DBF существует ограничение на размер файла в 2 ГБ (не всей базы данных, а именно одного файла). Ну, обычно это где-то порядка нескольких десятков миллионов записей в одной таблице. -) Предполагается ли работа через сторонние приложения напрямую с базой данных минуя написанное приложение. ============ Какой способ хранения данных будешь использовать, принципиального значения не имеет. Схема разграничения прав доступа будет приблизительно одинаковая: Должна быть дополнительная служебная таблица (или набор таблиц), в которой по логину пользователя (то, что пользователь укажет при входе в программу) будет выполняться анализ какие пункты меню и объекты интерфейса данному пользователю доступны, а какие - нет. Соответственно, это надо будет учесть при инициализации соответствующих объектов интерфейса. ... |
| 16.01.2006, 20:12 |
Доступ к базе
Спасибо за объяснения. Буду разбираться ... |
| 17.01.2006, 15:47 |
Доступ к базе
Hi Владимир! > Идеология файл-серверного программирования .... > Это значит, что не получится написать приложение для DBF-таблиц Вообще-то идеология это одно, а способ хранения данных совсем буде другое. И использование DBF файлов в качестве хранилища никак не ограничивает архитектуру приложения. Т.е. вполне можно написать "идеологически клиент-серверное" приложение на базе тех самых dbf файлов. Другое дело, что обычно лень-матушка не подвигает к написанию более сложного кода, и делается программа "абы-как, лишь бы запускалось и что-то там показывало" - такие программы конечно не только "переносу", но и просто развитию/сопровождению практически не подлежат :( Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.01.2006, 01:10 |
Доступ к базе
Игорь, я в курсе :). Но в данном случае я сознательно все упростил. Да, действительно, файл-серверное приложение отличается от клиент-серверного вовсе не способом хранения данных, а тем, где физически происходит обработка этих самых данных. Если на клиенте - это файл-серверное приложение; если на сервере - это клиент-серверное приложение; если и там, и там или еще на каком слое - это уже многоуровневое приложение. Но все дело в том, что для того, чтобы это узнать надо "вскрыть" само приложение и посмотреть как оно там "тикает". В большинстве случаев, это не представляется возможным, поэтому ориентируются на некие "внешние" признаки. Т.е. именно на способ хранения данных. Хотя, конечно, по большому счету, это ни о чем не говорит. Ну, и с точки зрения собственно написания приложения. Написать клиент-сервер на таблицах DBF значительно сложнее. Хотя вот файл-серверное приложение на серверных базах данных пишут сплошь и рядом. Обычно это является следствием того, что приложение изначально было написано как файл-сервер для таблиц DBF, а потом его "по быстрому" перевели на серверную базу данных. ... |
| 20.01.2006, 11:32 |
Доступ к базе
Владимир! А вот вы посоветовали для одних пользователей показывать какое то меню, для других скрывать. Это что, во всех формах, отчетах, меню анализировать, кто вошел в программу, тому то и показывать? Так это просто ужас какой то. Я запутаюсь. Или как то по другому можно сделать? ... |
| 20.01.2006, 11:55 |
Доступ к базе
Krushinskaya OlgaВладимир! А вот вы посоветовали для одних пользователей показывать какое то меню, для других скрывать. Это что, во всех формах, отчетах, меню анализировать, кто вошел в программу, тому то и показывать? Так это просто ужас какой то. Я запутаюсь. Или как то по другому можно сделать? Это все не так страшно как выглядит. У пунктов меню есть такая опция SKIP FOR (...). Если указанное выражение принимает значение .T., то такой пункт меню становиться недоступным. Если .F., то снова активизируется. Как правило, целый набор пунктов меню отвечает за какую-либо одну операцию. Например, модификацию данных. Значит, если в таблице настроек прав пользователя укажешь, что для данного пользователя запрещена модификация, то любые пункты меню "привязанные" к значению этого флага станут недоступными. Соответственно, невозможно будет вызвать формы, связанные с этими пунктами меню. Можно объединять флаги для пунктов меню через SKIP FOR (...) OR (...) AND (...) С кнопками и объектами на формах и ToolBar несколько сложнее. Но это решается через создание классов-родителей, как для самих форм, так и для объектов на форме. Все существующие объекты создаются как наследники этих классов-родителей. У всех объектов создаются 2 свойства: CheckAccess ModeAccess Для свойства CheckAccess создается Assign - метод. При инициализации формы (в INIT-формы) дается команда вроде ThisForm.SetAll("CheckAccess",.T.) Такая команда автоматически изменяет значение свойства CheckAccess у всех объектов формы, у которых оно есть. Сам факт модификации запускает на выполнение событие CheckAccess_Assign(). В свойстве ModeAccess пишешь условие доступности данного объекта и проверяешь выполнение этого условия в CheckAccess_Assign() Т.е. получаешь механизм автоматической настройки доступности объектов. Надо будет только изменять значение свойства ModeAccess в каждом объекте, если это необходимо. Но это "тонкая" настройка для каждого объекта в отдельности. Обычно можно обойтись более грубой настройкой. Просто в INIT-формы запускать метод, который по расставленным для данного пользователя "флагам" сделает доступными или не доступными ряд объектов. Т.е. "в лоб" перечислить в этом методе все объекты формы доступность которых надо уточнить. Теперь, как собственно выполняется сама проверка. Простейший вариант - это одна таблица с кучей логических полей. Каждое поле отвечает за какое-то одно право данного пользователя. Опять же, простейший вариант, при старте приложения просто открываешь эту таблицу прав и устанавливаешь указатель записи на нужную запись. Далее, когда нужно будет узнать права данного пользователя просто считываешь значение нужного поля из текущей записи этой таблицы. Лучше, конечно, "обернуть" факт считывания в отдельную функцию, точнее, метод глобального класса. Чтобы не держать таблицу настроек постоянно открытой, можно скопировать все эти настройки в свойства этого настроечного класса. Этот класс даст большую гибкость при создании приложения. =========================== Но, вообще-то, прежде чем браться за все это необходимо просто на бумаге расписать, что именно подразумевается под "разными правами". Может, во всех этих "наворотах" нет осообой необходимости, если у тебя, скажем, под правами понимается деление "Все только чтение / все только просмотр". Т.е. если нет "тонкой" настройки вроде: можно все, кроме ... ... |
| 20.01.2006, 12:41 |
Доступ к базе
а если идет деление по записям. Одни записи должен просматривать только этот отдел. Другие только другой. И так во всех таблицах и справочниках. Ну может кое где отличается форма отчетов. тогда для этого может достаточно в каждой таблице сделать поле (что то вроде принадлежность такому то отделу) ... |
| 20.01.2006, 13:23 |
Доступ к базе
Krushinskaya OlgaЗдравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста. Встала необходимость разработки большого приложения. И так чтобы оно было многопользовательским. Причем для разных пользователей разные права. Не только на доступ к базе, но и вообще, другие отчеты, другая может быть даже структура данных, другие выходные формы. С чего начать? Где можно прочитать. Помогите пожалуйста. И базу хранить где лучше? на oracle? sql server, но я с ними еще не работала, или для начального тестового приложения, можно БД создать в VFP. Очень жду советов, или хотя бы ссылки С уважением, Ольга. завидую Вам.. у меня проект есть.. хочется написать в связке ВФП + Оракл.. но как??? кто им Оракл купит??? А Вы так просто спрашиваете ... |
| 20.01.2006, 13:29 |
Доступ к базе
Krushinskaya Olgaа если идет деление по записям. Одни записи должен просматривать только этот отдел. Другие только другой. И так во всех таблицах и справочниках. Чтобы фильтровать записи, должен существовать какой-то признак у этих записей. Т.е. некое поле, содержащее какую-то служебную информацию. Ну, например, фильтрация по отделам. Это значит, что при выполнении запроса к таблицам, содержащим ссылку на отдел необходимо автоматически подключать к ней фильтр. Другими словами, список отделов, доступных для данного пользователя. Если для пользователя есть список доступных отделов, то это будет что-то вроде условия: SELECT... WHERE ... AND otdelId IN (SELECT otdelId FROM RecordSecurity WHERE UserId="Пользователь") Возможно, проще будет накладывать фильтр уже на результаты выборки. Т.е. выборка без ограничений, а потом SET FILTER на результат. Здесь я не вижу простого решения. Все будет достаточно сложно. Хотя, можно несколько облегчить себе жизнь, если придерживаться некоторых правил именования полей. Например, если поле, содержащее ссылку на отдел, в какой бы таблице она ни создавалась будет иметь имя OtdelId, тогда будет несколько проще анлизировать те места, где нужен фильтр по отделу. ... |
| 20.01.2006, 13:59 |
Доступ к базе
Hi Olga! В 99% случаев разбиение "в лоб" по отделам ли по пользователям или ещё как-то через очень короткое время перестаёт работать - т.к. появляются записи которые должен вдеть и тот отдел и этот, и записи которые должны видеть все а править только некоторые... В общем это весьма муторное и сложное дело - наверное проще его решить через отдельные таблицы, где будет связана некоторая "реальная" запись из справочника или основной таблицы, с записями служебных таблиц (типа отделы, или пользователи или "роли" или ....) - и етм самым можно будет значительно более гибко управлять "разрешениями" - вообще для начала неплохо бы почитать то как реализована сисема разграничения прав в Windows - оттуда ОЧЕНЬ многое можно перенять - тем самым не изобретая велосипед, а используя уже провереные решения. Можно также обратить внимание и на систему разграничения прав в UNIX - она вроде как несколько попроще будет - может она понравится больше ;) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.01.2006, 01:53 |
Доступ к базе
Ребята, а еще такой вопрос. Меня заставляют сделать этот комплекс за считанные дни - примерно за 2 недели. Где можно выкопать документацию, или стандарты, сколько необходимо времени для создания клиент-серверного программного продукта? ... |
| 23.01.2006, 11:35 |
Доступ к базе
Krushinskaya OlgaРебята, а еще такой вопрос. Меня заставляют сделать этот комплекс за считанные дни - примерно за 2 недели. Не реальные сроки для любой программы, если разрабатывать с нуля. Krushinskaya OlgaГде можно выкопать документацию, или стандарты, сколько необходимо времени для создания клиент-серверного программного продукта? Сомневаюсь, что такое вообще есть. Это все-равно что искать стандарт на написание рассказа или повести. Пока еще программирование - это достаточно творческий процесс. Т.е. задать жесткие рамки достаточно проблематично. Но можешь начать вот с этого По ГОСТ 19.201-78, ГОСТ 19.202-78, ГОСТ 19.402-78,ГОСТ 19.502-78, РД 50-34.698-90, ГОСТ 19.301-79 к программе должны прилогаться следующие документы: Описание применения Описание программы Программа и методика испытаний (в случае, если предусмотрена сдача-приемка или сертификация программы) Руководство пользователя Спецификация Техническое задание Поищи эти ГОСТ-ы в интернете. Попроси заказчика сначала предоставить хотя бы тех. задание на то, что они хотят получить. Думаю, у них уйдет как раз 2 недели, чтобы понять, а что от них вообще требуется. И при этом, само тех.задание они, скорее всего, вообще не смогут написать. ... |
| 23.01.2006, 12:04 |
Доступ к базе
ВладимирМПопроси заказчика сначала предоставить хотя бы тех. задание на то, что они хотят получить. Думаю, у них уйдет как раз 2 недели, чтобы понять, а что от них вообще требуется. И при этом, само тех.задание они, скорее всего, вообще не смогут написать.Ниразу заказчик не смог написать мне ТЗ на какую-либо задачу. Единственное всегда с заказчика можно получить ВЫХОДНЫЕ ФОРМЫ. А все остальное самому. ... |
| 23.01.2006, 12:32 |
Доступ к базе
Что-то вроде ТЗ от заказчика у меня есть. Но это так размыто, что-то типа какие функции должна выполнять система, какие пользователи с ней должны работать. А как это все должно работать, как все связано между сабой он не может четко сформулировать. Сколько я буду проектировать БД, создавать классы, интерфейс, как формировать доступ к БД я боюсь прогадать, вдруг не улажусь в срок.А с другой стороны, почему такой срок тоже надо обосновать. ... |
| 23.01.2006, 13:16 |
Доступ к базе
Ну, о каких обоснованиях может идти речь? Тут все очень индивидуально. Если есть готовый класс (или набор классов) справочника, то можно лепить по справочнику в 5 минут. Если же надо разрабатывать класс с нуля, да еще в незнакомой технологии, то на это может уйти до нескольких месяцев. Вообще, мне кажется, что 2 недели - это минимальный срок для того, чтобы ты сама написала ТЗ. Прежде всего для себя. После это сможешь более достоверно оценить приблизительные сроки написания программы. Оценила? Теперь умножь это минимум на 3...4. Программисты обычно переоценивают свои силы. С учетом того, что для тебя это новая технология, возможно, понадобиться еще больше времени. ... |
| 23.01.2006, 22:34 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592542]: |
162ms |
80ms |
| others: | 234ms |
| total: | 534ms |
