Как вызвать хранимую процедуру на сервере не создавая вьюшки?
Привет. На сервере БД есть хранимая процедура foxtest() мне нужно вызвать ее из фокса. Мне это получилось сделать следующим не очень красивым способом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Можно ли обойтись без создания вьюшки foxtest_view или это обязательно? Спасибо. ... |
| 26.01.2006, 08:49 |
можно использовать SQLCONNECT()/SQLSTRINGCONNECT() и SQLEXEC() ... |
| 26.01.2006, 09:09 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. ... |
| 26.01.2006, 09:25 |
Ого, круто! Спасибо. Пробую разобраться. А если рассмотреть вариант с вьюшкой, то как можно получить из него возвращенное значение? ... |
| 26.01.2006, 09:41 |
DDTОго, круто! Спасибо. Пробую разобраться. А если рассмотреть вариант с вьюшкой, то как можно получить из него возвращенное значение? При работе с сервером баз данных из VFP есть два принципиально разных способа - Remote Views (удаленные представления) и сквозной запрос (pass-through). Обычно (но не обязательно) разработчик клиента на VFP использует какой-то один способ. Подробнее об этом можно почитать в HELP по VFP или тут: http://www.caws.atnet.ru/vfox/sql.html С уважением, Алексей. ... |
| 26.01.2006, 09:52 |
DDTА если рассмотреть вариант с вьюшкой, то как можно получить из него возвращенное значение? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 26.01.2006, 09:58 |
Спасибо --Eugene-- и Aleksey-K за советы. Буду читать и пробовать. ... |
| 26.01.2006, 10:07 |
Aleksey-KПодробнее об этом можно почитать в HELP по VFP или тут: http://www.caws.atnet.ru/vfox/sql.html : SQLEXEC() Функция возвращает 0 - если команды выполнилась без ошибки, или код ошибки - если она имела место быть. Это не так: SQLEXEC( ) returns the number of result sets if there is more than one. SQLEXEC( ) returns 0 if it is still executing and returns 1 when it has finished executing. SQLEXEC( ) returns –1 if a connection level error occurs. ... |
| 26.01.2006, 10:10 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592527]: |
169ms |
59ms |
| others: | 256ms |
| total: | 536ms |
