Не работает Group By для VFP 8
Есть выборка: Select num_pp, Max(time) As time, kassir ; From _Kas_ob_ ; Where data = Date_Preview And kod_val = 810 ; Group By kod_val ; Into Cursor Rep Выдает ошибку SQL: Group By clause is missing or invalid. А если тоже самое запустить для 6-ой версии VFP то нормально работает. ... |
| 17.01.2006, 11:40 |
На сколько я помню, в списке полей должны быть использованы либо агрегирующие функции, либо поля участвующие в group by. Это для vfp8, в vfp6 позволялось более вольно обращаться с group by/ ... |
| 25.01.2006, 08:20 |
SET ENGINEBEHAVIOR 70 и всё написаннное в VFP6-7 будет работать. Почитайте HEP пр Select SQL - там всё прописано. ... |
| 25.01.2006, 10:12 |
это будет примерно так: serenjka Select kod_val, Max(time) As time ; From _Kas_ob_ ; Where data = Date_Preview And kod_val = 810 ; Group By kod_val ; Into Cursor Rep ... |
| 26.01.2006, 14:11 |
Сергей, может эту тему пометить грифом ВАЖНО, что б она всегда болталась вверху ?!? ... |
| 26.01.2006, 14:56 |
Hi Maltsev Max! Опыт показывает, что даже наличие ответа буквально "на следующей странице" (в FAQ на foxclub.ru) не решает проблемы - как в том старом анекдоте "программиста не читатель, программиста писатель однако". Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.01.2006, 01:08 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592519]: |
147ms |
31ms |
| others: | 206ms |
| total: | 417ms |
