Как из "невизуального" класса сделать "визуальный" ?
я использую VFP8 SP1 я объявил класс в ПРГ-шнике. потом с помощью программки PrgToVcx запихал-таки его в свою библиотеку VCX. когда я пытаюсь открыть его для редактирования в фоксе, он говорит мне: Can not visually modify a class of this type. это понятно, что он мне прально говорит, что класс якобы "невизуальный". а как сделать его визуальным ? - ну.. добавить пару свойств/методов может, все-таки можно ? PS это мне нужно для переопределения класса Column для вставки в свой собственный Grid. а Column - класс невизуальный, мать его ... |
| 26.01.2006, 12:39 |
Это сделать невозможно by design. А зачем тебе обязательно пихать все в vcx ? Сделай prg, назови его например bcgrid, где у тебя будут описаны класс грида, колонки и хидера. Открываешь этот prg через SET PROCEDURE TO bcgrid.prg ADDITIVE в начале запуска программы и потом пользуешься. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 26.01.2006, 13:30 |
Попробуй с нуля создать класс в билиотеке VCX. Там возникает окошко, с раскрывающимся списком, в котором необходимо указать базовый класс FoxPro на основании которого будешь создавать свой класс. Так вот, в этом списке НЕТ класса Column. Это значит, что через дизайнер подобный класс создать или модифицировать невозможно . Т.е. зря ты перевел его в VCX. Все равно придется править ручками. В утешение могу сказать, что в VFP9 этого сделать тоже нельзя... Кстати, если почитать HELP по этой ошибке, то там так прямо и написано: VFP9 Error 1978You have attempted to create a class based on one of the Cursor, DataEnvironment, Page, Column, Header, or Relation base classes. You cannot visually modify any of these base class types VFP3 Error 1978[Класс этого типа нельзя модифицировать визуально] Вы попытались создать класс на основе одного из следующих базовых классов: Cursor, DataEnvironment, Page, Column, Header или Relation. Вы не можете визуально модифицировать базовые классы этих типов. Хотя, класс Page в VFP9 уже можно редактировать. Он перешел в разряд "визуальных" ... |
| 26.01.2006, 13:35 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592513]: |
134ms |
39ms |
| others: | 215ms |
| total: | 426ms |
